Толщина слоя, мм
Ширина рулона, мм
25
4 644 ₽
Есть в наличии
Предназначена для ремонта повреждений методом горячей вулканизации на любых шинах.
- В состав TECH VUL-GUM входит ряд компонентов, которые позволяют добиться таких технических характеристик, как износостойкость, термостойкость, гибкость и пластичность.
- Сырая резина VUL-GUM из натурального каучука шириной 25 мм, толщиной 3 мм, весом 950 грамм позволяет ремонтировать (вулканизировать) любые повреждения на шинах.
- Идеально сочетается с клеем для горячей вулканизации ТЕСН 1082 или клеем для холодной вулканизации ТЕСН 760. Это обеспечивает лучшую адгезию сырой резины с поверхностью шины.
- Время вулканизации составляет 10 минут на каждые 3 мм толщины сырой резины.
- Температура вулканизации равна 149°С под давлением не менее 3 кг/см2 .
- Сырая резина заполняет повреждение снаружи и полностью изолирует повреждение при ремонте, чтобы влага , песок и соль не попали в брекерный пакет шины.
- Имеет широкий диапазон температур применения от - 30° до + 100°
Примеры применения сырой резины Вы можете увидеть в технологических картах RM-8, 10, 11, 12 и 15.
Толщина слоя, мм
Ширина рулона, мм
25
