EVO630IT
Давление воздуха, бар
от 8 до 10
Диаметр диска, дюйм
от 13 до 30
Количество скоростей
1200
Станок шиномонтажный автоматический SICAM модели FALCO EVO 630 IT разработан для крупных шинных центров и делает работу оператора по смене шин удобной и комфортной. Станок FALCO EVO 630 позволяет работать с колесными дисками диаметром до 30 дюймов и шириной до 15 дюймов без дополнительного применения каких-либо проставок. Фиксация колесного диска производится за центральное отверстие с помощью специального зажимного устройства. Специальная усиленная конструкция G-рамы в FALCO EVO 630 и дополнительное устройство Technoroller NG 2 (с двумя отжимными роликами) разработаны для монтажа/демонтажа низкопрофильных и сверхжестких шин. Оснащен бустером.
Дополнительная оснастка:
- новый эргономичный лифт Side Lift NG (107469), который позволит не прилагать существенных усилий при установке колеса на станок;
- система TLL (TYRE Leverless Control), позволяющая зацепу монтажной головки автоматически выходить, чтобы безопасно и без усилий снимать на станке борт шины с диска;
- система Ergo Control - революционная запатентованная система позволяет под контролем оператора отжимать борт шины вручную, при этом применяя меньше усилий.
EVO630IT
от 8 до 10
Диаметр диска, дюйм
от 13 до 30
1200
Мощность двигателя, кВт (л.с)
от 0.8 до 1.1
Напряжение сети, В
230, 1 фаза
Ширина колеса, дюйм
от 3 до 15
Масса (нетто), кг
385
Масса (брутто), кг
361
Статьи
