EVO628
Давление воздуха, бар
от 8 до 10
Диаметр диска для внутреннего зажима, дюйм
от 13 до 32
Диаметр диска для наружного зажима, дюйм
от 12 до 28
Количество скоростей
Станок шиномонтажный автоматический модели FALCO EVO 624 оснащен 28-дюймовым (внешним зажимным) круглым поворотным столом, пневматическим фиксатором монтажной головки и пневматическим выключателем. Модель имеет G-раму для работы с низкопрофильными и сверхжесткими шинами. Инверторный двигатель имеет две скорости вращения.
В базовой комплектации оснащен универсальной вспомогательной системой Technoroller NG (903401) делает безопасным и легким монтаж и демонтаж любых шин, включая UHP и RTF,
Дополнительная оснастка:
- новый эргономичный лифт Side Lift NG (107469), который позволит вам не прилагать существенных усилий при установке колеса на станок;
- система TLL (TYRE Leverless Control), позволяющая зацепу монтажной головки автоматически выходить, чтобы безопасно и без усилий снимать на станке борт шины с диска;
- система Ergo Control - революционная запатентованная система позволяет под контролем оператора отжимать борт шины вручную, при этом применяя меньше усилий.
EVO628
от 8 до 10
от 13 до 32
от 12 до 28
1200
Мощность двигателя, кВт (л.с)
от 0.8 до 1.1
Напряжение сети, В
230, 1 фаза/380, 3 фазы
Ширина колеса, дюйм
от 3 до 15
Масса (нетто), кг
360
Масса (брутто), кг
336
