Высота ремонтного шипа, мм | 8-9 |
Диаметр впускного отверстия, дюйм | 1/4 |
Диаметр фланца ремонтного шипа, мм | 12 |
Рабочее давление, бар | 6-8 |
Расход воздуха за цикл установки шипа, л | 1 |
Масса, кг | 1.7 |
Длина, мм | 250 |
Ширина, мм | 60 |
Высота, мм | 180 |
Код товара | 9810014541 |
Материал | резина |
Материал твердосплавного элемента | резина |
Масса, кг | 0.02 |
Длина, мм | 20 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 3 |
Код товара | 9810014785 |
Масса, кг | 16 |
Длина, мм | 540 |
Ширина, мм | 650 |
Высота, мм | 770 |
Код товара | 9810016619 |
Шиповальный пистолет – инструмент, предназначенный для установки шипов на протекторе автошины. Пневматическое устройство позволяет плотно зафиксировать изделие на зимние покрышки в специально отведенных для это местах. Ремонтные шипы используются для легковых и грузовых машин. С их помощью можно добиться уверенной езды на заснеженной или обледенелой дорогах. Но без соответствующего оборудования их невозможно правильно установить. Поэтому обращайтесь в интернет-магазин TECH-RUSSIA. Продаем сертифицированный пневматический пистолет для шиповки шин от производителя.
Преимущества нашей продукции
Далеко не все модели пистолетов одинаково хорошо подойдут для ремонта шин. Дешевые устройства могут не только не справиться с поставленной задачей, но и навредить пользователю. Например, в процессе установки поломается шип из-за избыточного давления или просто потому, что его диаметр не соответствует размеру сменной части оборудования.
Наш пистолет для ошиповки шин имеет следующие достоинства:
- Наличие штуцера для быстросъемного соединения.
- Работа от стандартного компрессорного оборудования.
- Удобная эргономичная рукоятка. Инструмент хорошо лежит в руке, что позволяет плотно и правильно зафиксировать шип.
- Доступная цена. Вы покупаете шиповальный пистолет от производителя, поэтому наценка отсутствует
- Легкость эксплуатации. Наш инструмент поставляется в комплекте с подробной инструкцией. В ней пошагово описан процесс монтажа изделий на покрышке. Особое внимание уделено запретам, а также тонкостям работы. Отметим, что наша продукция относится к профессиональному сегменту. Ее используют в специализированных сервисах, например, по ремонту автомобилей.
- Облегченный литой корпус на основе высококачественного алюминиевого сплава. С одной стороны, шиповальный пистолет легкий, что позволяет уверенно с ним работать. С другой – он очень прочный, выдерживает воздействие внешних факторов. Корпус не поломается вследствие интенсивной нагрузки.
Важно: все преимущества актуальны только в том случае, если вы приобретаете нужную модель оборудования для ремонта шипов на зимней покрышке. Дело в том, что нет универсального инструмента, который подойдет ко всем без исключения изделиям. О правилах выбора ниже.
Выбираем продукцию правильно
Шиповальный пистолет для ремонтных шипов подходит для конкретных изделий для ошиповки. При выборе обращайте внимание на диаметры выпускного отверстия оборудования и фланца. К примеру, шиповальный пистолет РП 12 используется для монтажа на протекторе резины ремонтных шипов с диаметром фланца 12 мм. Конкретные модели всегда указываются в описании, поэтому вы без труда подберете нужный инструмент по данному параметру.
При выборе большое значение имеют и следующие характеристики:
- Рабочее давление в барах. Средний диапазон – 6-8.
- Длина изделия и масса.
- Расход воздуха за один цикл монтажа шипа. Обычно показатель равен одному литру.
- Высота шипа.
На нашем сайте вы можете воспользоваться фильтрами, чтобы правильно подобрать устройство. Инструмент для ошиповки зимних шин можно сегментировать по бренду, стоимости, наименованию и другим параметрам. А если возникли трудности с выбором, мы всегда придем на помощь. Менеджеры компании TECH-RUSSIA предоставляют бесплатную консультацию по телефону.
Преимущества нашего интернет-магазина
Если вы желаете купить надежный и функциональный пистолет, чтобы установить шипы на колеса для езды в зимний период, обращайтесь в TECH-RUSSIA. Наши преимущества:
- Сертифицированная продукция от производителя
- Возможность приобрести запасные детали и вспомогательное оборудование (например, специальную стойку для ошиповки).
- Гибкая ценовая политика. Оптовикам предусмотрены «аппетитные» скидки.
- Доставка во все населенные пункты РФ.
- Бесплатная консультационная помощь.
