Ремонтные шипы позволяют восстановить выпавшие заводские шипы, либо установить их взамен стёршихся неработоспособных, что обеспечивает восстановление зимней резины и существенную экономию.
Ремонтный шип 12-9-2TP устанавливается в отверстие в протекторе шины с остаточной глубиной от 8 до 9 мм. Для установки шипа применяется специальный пневматический пистолет РП-12.
Ремонтный шип состоит из трех основных элементов:
- Стальной корпус шипа - имеет меньшую высоту по сравнению со стандартным шипом. И в то же время увеличенный диаметр фланца 12 мм позволяет ему надёжно фиксироваться в увеличенном отверстии.
- Полимерная втулка - задает ориентацию шипа и заполняет изношенное отверстие в резине протектора. Использование полимера позволяет снизить вес шипа, несмотря на его больший по сравнению со стандартным шипом размер. Кроме того, полимер не подвержен коррозии, в отличие от стали и алюминия.
- Твердосплавная вставка - изготавливается из твердого сплава ВК-8 на основе карбида вольфрама и позволяет безопасно эксплуатировать автомобильную резину, дошипованную ремонтными шипами, вплоть до полного ее износа.
Преимущества применения ремонтных шипов:
- Безопасность – сокращение тормозного пути, повышенная устойчивость и управляемость при маневрировании.
- Экономичность – повышенное сцепление, отсутствие пробуксовок, что обеспечивает сниженный расход топлива.
- Увеличенный срок службы шин – многие шипованные шины теряют шипы, при этом высота остаточного протектора остаётся достаточной для уверенного удержания шипа в шине.
Особенности
Ремонтные шипы 12 9 монтируются в уже имеющиеся отверстия в протекторах зимней резины. Важно, чтобы остаточная глубина составляла 8-9 мм. Три элемента, из которых состоят ремонтные шипы для резины:- Стальной высокопрочный корпус. Он обладает немного меньшей высотой, если сравнивать с заводским шипом. При этом диаметр фланца увеличен. За счет этого ремонтный шип 12 9 2тр плотно фиксируется в отверстии и надежно там закрепляется, не выпадая при эксплуатации.
- Полимерная втулка. Она требуется для точного заполнения уже изношенного за время использования протектора в покрышке. Благодаря наличию полимера, ремонтные шипы 9мм весят меньше, несмотря на увеличенный размер.
- Вставка из твердых сплавов. Этот элемент конструкции позволяет без опасения продолжать пользоваться зимней резиной до ее полного износа.
При этом во время проведения операции по установке, потребуется специальный инструмент для шиповки шин – пневматический пистолет, который тоже можно найти и купить в нашем каталоге.
Преимущества
В первую очередь ремонтные шипы 12 9 2тр обладают продолжительным эксплуатационным периодом и гарантируют повышенную безопасность за рулем. Водитель будет чувствовать себя комфортно, за счет лучшей управляемости и заметного сокращения тормозного пути. Другие преимущества:- Хорошая экономия топлива за счет минимизации пробуксовок во время начала движения.
- Эксплуатационный период зимней резины увеличивается минимум на 2-3 сезона.
- Гарантирует хороший контакт с дорожным покрытием при любой температуре, даже когда идет снег или на улице гололед.
- Торможение становится более предсказуемым.
- Отсутствие необходимости покупать новую резину.
В упаковке ремонтные шипы 500 шт. Это выгодно. Купить ремонтные шипы 9 по приемлемой цене можно прямо сейчас. Для оптовых клиентов действуют индивидуальные скидки. В СПб и МСК доставка всех товаров осуществляется нашим транспортом. В другие города России силами сторонних транспортных компаний.
