Ремонтные шипы позволяют восстановить выпавшие заводские шипы, либо установить их взамен стёршихся неработоспособных, что обеспечивает восстановление зимней резины и существенную экономию.
Ремонтный шип 12-7-2TP устанавливается в отверстие в протекторе шины с остаточной глубиной от 6 до 7 мм. Для установки шипа применяется специальный пневматический пистолет РП-12.
Ремонтный шип состоит из трех основных элементов:
- Стальной корпус шипа - имеет меньшую высоту по сравнению со стандартным шипом. И в то же время увеличенный диаметр фланца 12 мм позволяет ему надёжно фиксироваться в увеличенном отверстии.
- Полимерная втулка - задает ориентацию шипа и заполняет изношенное отверстие в резине протектора. Использование полимера позволяет снизить вес шипа, несмотря на его больший по сравнению со стандартным шипом размер. Кроме того, полимер не подвержен коррозии, в отличие от стали и алюминия.
- Твердосплавная вставка - изготавливается из твердого сплава ВК-8 на основе карбида вольфрама и позволяет безопасно эксплуатировать автомобильную резину, дошипованную ремонтными шипами, вплоть до полного ее износа.
Преимущества применения ремонтных шипов в зимний период:
- Безопасность – сокращение тормозного пути, надёжный контакт с дорогой в сложных погодных условиях, повышенная устойчивость и управляемость при маневрировании, минимизация пробуксовки при старте автомобиля.
- Увеличение срока службы шин на 2-3 сезона, так как многие шипованные шины теряют шипы, при этом высота остаточного протектора остаётся достаточной для уверенного удержания шипа в шине. Это помогает Вашим клиентам почувствовать Вашу заботу о них и снизить их затраты на покупку новой зимней резины!
Шип 12 7 2тр необходим для восстановления устаревших и изношенных изделий на зимней автомобильной резине. В упаковке находится сразу 500 штук. Это значит, что запаса изделий хватит на долгий срок. Купить ремонтный шип 12 7 2тр могут представители профессиональных шиномонтажных точек, автомастерских, а также частные автолюбители, которые предпочитают восстанавливать колеса в домашних условиях. Компания TECH-RUSSIA реализует продукцию от производителя. Все шипы ремонтные 12 7 полностью соответствуют общепринятым стандартам, подходят для шин легковых автомобилей.
Конструктивные особенности
Шип 12 7 2тр представляет собой довольно простое изделие. Однако производитель доработал каждый его элемент, что достигнуть высочайшего качества. Наша модель имеет три важнейших конструктивных особенности:- Корпус ремонтного шипа 12 7 2 изготовлен из высококачественной стали. У него меньшая высота в сравнении со стандартным изделием, но при этом отличная прочность. Диаметр фланца немного увеличен – до 12 миллиметров. Это дает возможность устанавливать изделие в увеличенном углублении максимально плотно.
- Втулка выполнена из полимерного сырья нового поколения. Шипы для зимней резины 7мм меньше весят, к тому же противостоят пагубному воздействию влаги. В отличие от стали или алюминия, полимеры не боятся разрушительной коррозии. А значит, продукция прослужит дольше даже при неблагоприятных условиях эксплуатации.
- Специальная вставка из твердого сплава ВК-8. Ее наличие служит гарантом безопасной эксплуатации зимних покрышек. Шипы ремонтные для зимней резины 7мм могут применяться до полного износа.
Безопасность превыше всего
Купить шипы 12 7 2тр необходимо по ряду причин. В первую очередь водитель существенно повышает собственную безопасность. Наличие шипов позволяет избежать:- Сильных заносов при езде по заснеженной или заледенелой дороге.
- Резких пробуксовок.
- Потери управляемости при выполнении сложных маневров.
- Экстремальных торможений, которые часто провоцируют ДТП. Ремонтные шипы 7 мм существенно улучшают управляемость авто в зимний период времени, то есть тогда, когда условия езды становятся особенно плохими. Кроме того, с их помощью вы оптимизируете расход топлива. Другими словами, резина с качественными шипами позволит вам сэкономить деньги на бензине или дизтопливе.
