Компания TECH-RUSSIA предлагает заказать шланг для подкачки колёс. Он предназначен для установки на пневматический профессиональный пистолет GUN3 и GUN5 с целью накачивания шин воздухом. Изделие выдерживает максимальное давление в 30 бар.
Преимущества шланга для подкачки колёс с наконечником и штуцером:
Завальцованные наконечники. Рабочие компоненты шланга установлены так, что исключают утечку воздуха под давлением в местах фиксации на протяжении длительного срока эксплуатации.
Достаточно длинная и гибкая резиновая часть. Благодаря этому мастер СТО или шиномонтажа без проблем сможет соединить пневмопистолет с колесом в любом положении или осуществить продувку труднодоступных мест.
Шланг для подкачки колёс с манометром изготовлен из высококачественной резины с надёжным армирующим слоем. Такой состав обеспечивает долговечность изделия и предотвращает образование на нём проколов, трещин и пробоев.
На конце воздушного шланга установлен переходник для подкачки открытого типа арт. VH688 для жёсткого соединения воздушного шланга и вентиля автомобильного колеса при его накачке. Переходник изготовлен из латунного сплава, имеет мощную пружину и одну прижимную пластину. За счёт этого достигается безупречная герметичность системы даже при интенсивной эксплуатации изделия. Не допускает соскакивания с вентиля и утечку воздуха при накачивании колеса.
