Длина шланга, см
40
12
Резьба, дюйм (мм)
1/4
540 ₽
Есть в наличии: 226
Компания TECH-RUSSIA предлагает заказать шланг для подкачки колёс. Он предназначен для установки на пневматический пистолет с целью накачивания шин воздухом. Изделие выдерживает максимальное давление в 12 бар и подходит для любого оборудования, которое рассчитано на резьбовое соединение диаметром 1/4 дюйма.
Преимущества шланга для подкачки колёс с наконечником и штуцером:
- Завальцованные наконечники. Рабочие компоненты шланга установлены так, что исключают утечку воздуха под давлением в местах фиксации на протяжении длительного срока эксплуатации.
- Достаточно длинная и гибкая резиновая часть. Благодаря этому мастер СТО или шиномонтажа без проблем сможет соединить пневмопистолет с колесом в любом положении или осуществить продувку труднодоступных мест.
- Шланг для подкачки колёс с манометром изготовлен из высококачественной резины с надёжным армирующим слоем. Такой состав обеспечивает долговечность изделия и предотвращает образование на нём проколов, трещин и пробоев.
- Переходник на конце шланга обеспечивает жёсткое соединение с вентилем шины. Он изготовлен из латуни, которая характеризуется высокой стойкостью к износу и деформациям. За счёт этого достигается безупречная герметичность системы даже при интенсивной эксплуатации изделия.
Купить шланг для подкачки колёс с наконечником, штуцером, манометром можно в компании TECH-RUSSIA по выгодной цене. Доставка по Москве и СПб – бесплатная.
Длина шланга, см
40
12
Резьба, дюйм (мм)
1/4
