Компания TECH-RUSSIA предлагает своим покупателям линейку профессиональных пистолетов для подкачки колес, которые производятся компанией Wonder (Италия) по лицензии компании Michelin. Пистолет для подкачки колёс GUN5 с манометром изготавливается на высокотехнологичном оборудовании с использованием только итальянских комплектующих.
Он оснащён профессиональным манометром SUPERDAINU с увеличенным диаметром 85 мм и пределами измерений от 0 до 10 бар (атмосфер). Манометр откалиброван, он отличается высокой точностью показаний, имеет легко читаемую шкалу двух цветов. Черная шкала показывает давление в bar, красная шкала показывает давление в psi. Точность измерения 0,1 bar. Стрелка манометра не имеет механического ограничителя. Благодаря этому она возвращается на ноль при отсутствии подачи воздуха, что демонстрирует исправность манометра.
Каждый манометр имеет уникальный серийный номер, и в коробке с каждым пистолетом находится оригинал сертификата точности измерений именно на данный манометр. Перевод текста сертификата на манометр Вы можете распечатать из вкладки Файлы, а инструкцию по использованию пистолета - из вкладки Инструкции.
Для защиты корпуса манометра от ударов он имеет резиновую окантовку с ребрами жесткости. Благодаря специальной конструкции манометр влагонепроницаем.
В нижней части рукоятки имеется втулка с внутренней резьбой ¼". Вы можете ввинтить в неё дополнительное быстроразъёмное соединение арт. 520312 для соединения пистолета с муфтой, установленной на шланге от компрессора. Муфты имеются в ассортименте компании TECH-RUSSIA. Вы можете выбрать их здесь.
Сама рукоятка очень эргономична и удобно размещается в руке. Сброс избыточного давления в колесе производится круглой кнопкой, расположенной на рукоятке пистолета.
Верхняя подвижная часть рукоятки имеет два положения при нажатии. В первом положении производится выпуск воздуха из шины, во втором положении – подкачка шины.
На конце воздушного шланга установлен переходник для подкачки открытого типа арт. VH688 для жёсткого соединения воздушного шланга и вентиля автомобильного колеса при его накачке. Переходник изготовлен из латунного сплава, имеет мощную пружину и одну прижимную пластину. Не допускает соскакивания с вентиля и утечку воздуха при накачивании колеса.
В корпусе пистолета имеется отверстие под крючок для крепления на стену.
Производственные линии компании WONDER оснащены самыми современными технологиями и обеспечивают высочайший уровень качества продукции. В 2010 году продукция компании получила стандарт качества UNI EN ISO 14001:2004 и Сертификат Госстандарта России. Вся продукция Wonder имеет стандарт качества UNI EN ISO 9001:2000.
