Компания TECH-RUSSIA предлагает своим покупателям линейку профессиональных пистолетов для подкачки колес, которые производятся компанией Wonder (Италия).
Пистолет для подкачки колёс GUN7 с манометром изготавливается на высокотехнологичном оборудовании с использованием только итальянских комплектующих.
Он оснащён профессиональным манометром с увеличенным диаметром 85 мм и пределами измерений от 0 до 3,5 бар (атмосфер). Манометр откалиброван, он отличается высокой точностью показаний, имеет легко читаемую шкалу в двух единицах измерения – в барах и в psi. Преимуществом данного манометра по сравнению с другими манометрами является более высокая точность измерения (цена деления шкалы) 0,05 бар. Стрелка манометра не имеет механического ограничителя. Благодаря этому она возвращается на ноль при отсутствии подачи воздуха, что демонстрирует исправность манометра.
Из вкладки Инструкции Вы можете распечатать инструкцию по использованию пистолета.
Для защиты корпуса манометра от ударов он имеет резиновую окантовку с ребрами жесткости. Благодаря специальной конструкции манометр влагонепроницаем.
В нижней части рукоятки имеется втулка с внутренней резьбой 1/4 дюйма. Вы можете ввинтить в неё дополнительное быстроразъёмное соединение арт. 520312 для соединения пистолета с муфтой, установленной на шланге от компрессора. Муфты имеются в ассортименте компании TECH-RUSSIA. Вы можете выбрать их здесь.
Сама рукоятка очень эргономична и удобно размещается в руке. Сброс избыточного давления в колесе производится круглой кнопкой, расположенной на рукоятке пистолета.
Верхняя подвижная часть рукоятки имеет два положения при нажатии. В первом положении производится выпуск воздуха из шины, во втором положении – подкачка шины.
На конце воздушного шланга установлен переходник для подкачки открытого типа арт. VH688 для жёсткого соединения воздушного шланга и вентиля автомобильного колеса при его накачке. Переходник изготовлен из латунного сплава, имеет мощную пружину и одну прижимную пластину. Не допускает соскакивания с вентиля и утечку воздуха при накачивании колеса.
В корпусе пистолета имеется отверстие под крючок для крепления на стену.
Подходит для накачки азотом.
Производственные линии компании WONDER оснащены самыми современными технологиями и обеспечивают высочайший уровень качества продукции. В 2010 году продукция компании получила стандарт качества UNI EN ISO 14001:2004 и Сертификат Госстандарта России. Вся продукция Wonder имеет стандарт качества UNI EN ISO 9001:2000.
