Советуем
GUN6
Длина шланга, см
40
10
3 456 ₽
Есть в наличии: 164
Предназначен для подкачки автомобильных колёс.
- Оснащён профессиональным и надежным манометром WIKA, имеющим европейский сертификат качества 86/217 CEE.
- Манометр тарирован, опломбирован, имеет индивидуальный уникальный номер и отличается высокой точностью показаний.
- Манометр имеет легко читаемую шкалу от 0 до 10 бар. Точность измерения 0,1 бар.
- Стрелка манометра не имеет механического ограничителя. Благодаря этому она возвращается на ноль при отсутствии подачи воздуха, что демонстрирует исправность манометра.
- Корпус манометра защищен от ударов и имеет резиновую окантовку с ребрами жесткости.
- В корпусе пистолета имеется отверстие под крючок для крепления на стену.
- Рукоятка очень эргономична и удобно размещается в руке.
- Пистолет оснащен быстроразъемным соединением арт. 520312 для быстрого подсоединения шланга через муфту к источнику сжатого воздуха.
- На конце воздушного шланга установлен переходник из латуни для подкачки открытого типа арт. VH688 для соединения воздушного шланга и автомобильного колеса при его накачке.
- Сброс избыточного давления в колесе производится круглой кнопкой, расположенной сбоку на рукоятке пистолета.
GUN6
Длина шланга, см
40
10
Шкала, бар
0 - 10
GUN4
