06059201P
Размер упаковки, см
38x16x6,5
Размер, мм
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32
18 050 ₽
Есть в наличии: 12
Набор предназначен для профессиональной работы в шиномонтаже и автосервисе.
- Профессионально спроектированная форма обеспечивает точный и надежный захват болтов и гаек.
- Головка не “слизывает” приводной квадрат рабочего инструмента.
- Изготовлены из специальной хромомолибденовой стали Cr-Mo. Специальная технология производства и сплав металла из хром-молибденовой стали делают головки долговечными и износостойкими.
- Все головки имеют хромированное покрытие и отполированы.
- Не ломаются даже при мощном усилии. Высокая прочность и устойчивость к ударным нагрузкам.
- Инструменты USAG отличаются безупречным качеством исполнения и длительным ресурсом эксплуатации.
В состав набора входят:
- 17 головок на 1/2 дюйма c внутренним многогранником размерами 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 мм.
- Реверсивный храповик со скрытым механизмом и эргономичной рукояткой.
- Удлинитель длиной 128 мм - Вороток для головок длиной 275 мм.
- Универсальный шарнир.
- Кейс набора выполнен из высокопрочного АБС-пластика (ударопрочная техническая термопластическая смола на основе сополимера акрилонитрила с бутадиеном и стиролом).
06059201P
Размер упаковки, см
38x16x6,5
Размер, мм
