Набор 215-1 предназначен для ремонта проколов в протекторной части бескамерных шин легковых автомобилей жгутами Permacure арт. 220.
Получив прокол в дороге, вы можете отремонтировать колесо в течение 5 минут. Для этого вам нужно найти место прокола (обычно оно находится просто, это место "обозначено" гвоздём или шурупом или любым другим острым предметом) и отремонтировать колесо, следуя указаниям во вкладках Документы и Видео.
Перед ремонтом снизьте давление воздуха в шине до 0,5 – 1 атмосферы.
Такой ремонт прокола любой автолюбитель может в дороге выполнить самостоятельно, не демонтируя шину с диска. При ремонте прокола на переднем колесе можно даже не снимать колесо с автомобиля, если виден источник прокола.
При этом нужно поднять эту часть автомобиля на домкрате и повернуть колесо местом прокола к себе.
Данный набор имеет небольшой размер и не занимает много места. Его легко разместить в багажнике машины или даже в салоне. Он является необходимым и незаменимым аксессуаром для любого водителя.
В состав набора входит всё необходимое для ремонта прокола в шине.
Описание | Количество |
Жгуты Permacure | 5 шт. |
Клей (вулканизирующая жидкость), 20 г | 1 тюбик |
Спиральное шило | 1 шт. |
Ручка для установки жгутов длиной 95 мм для легковых машин | 1 шт. |
Жало длиной 90 мм для установки жгутов №220 и №222 в легковые бескамерные шины |
Рабочие перчатки |
Нож для отрезания концов жгутов |
Инструкция по установке жгутов | 1 шт. |
