Советуем
Размер упаковки, см
12,4 х 5,3 х 3,2
600 ₽
Используется для ремонта проколов в велосипедных камерах и шинах, обеспечивая надежный ремонт.
- Имеет небольшой размер и размещается в подседельной сумке.
- В состав набора входят 8 профессиональных заплат, раскатка и тюбик клея для химической вулканизации.
- Специальный состав и конструкция позволяет заплатам TECH быть всегда эластичными и выдерживать высокие нагрузки.
- На заплате имеется адгезивный серый слой, который вулканизируется при взаимодействии с клеем ТЕСН (жидкостью для химической вулканизации).
- В наборе присутствует инструкция по ремонту (понятная даже для неопытных пользователей).
- Срок хранения 3 года.
В состав набора входит следующее:
№ категории | Описание | Количество |
Заплатка круглая для ремонта автомобильных камер (TECH 2-WAY), диаметр 25 мм |
4 шт. |
Заплатка овальная для ремонта автомобильных камер (TECH 2-WAY) 40х30 мм |
4 шт. |
Вулканизирующая быстросохнущая жидкость (клей) CHEMICAL VULCANISING FLUID, 20 мл, (тюбик) |
Раскатка / шерохователь |
Инструкция по ремонту камер |
Размер упаковки, см
12,4 х 5,3 х 3,2
