Измеритель глубины протектора (электронный).
Напряжение сети, В | 1.5 (батарея сотового LR44 или SR44 батареи) |
Размер упаковки, см | 16х10х1.6 |
Шкала, мм | от 0 до 25,5 |
Длина, мм | 160 |
Ширина, мм | 95 |
Высота, мм | 25 |
Код товара | 9810015113 |
Измеритель глубины протектора со шкалой от 0 до 25 миллиметров.
Шкала, мм | от 0 до 25 |
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 85 |
Ширина, мм | 25 |
Высота, мм | 10 |
Код товара | 9810005230 |
Измеритель глубины протектора со шкалой от 0 до 50 миллиметров.
Материал | сталь |
Шкала, мм | от 0 до 50 |
Длина, мм | 90 |
Ширина, мм | 55 |
Высота, мм | 7 |
Код товара | 9810009171 |
Шкала, мм | от 0 до 25,4 |
Длина, мм | 160 |
Ширина, мм | 100 |
Высота, мм | 16 |
Код товара | 9810011614 |
Материал | сталь |
Длина, мм | 90 |
Ширина, мм | 55 |
Высота, мм | 7 |
Код товара | 9810015114 |
Компания TECH-RUSSIA осуществляет продажу измерителей глубины протектора шин. Реализуемые приборы являются переносными, свободно помещаются в карман, на них распространяется гарантия качества.
Данные устройства бывают механическими и электронными. Последние снабжены специальным ЖК-дисплеем, отображающим результаты измерений с высокой степенью точности. У механических приборов есть свои преимущества, а именно:
- они не нуждаются в батарейках;
- обладают предельно простой конструкцией;
- более надёжные и долговечные.
Почему следует купить измеритель глубины протектора шин?
Реализуемые устройства предназначены для оперативного определения степени износа автомобильных покрышек. Данное оборудование необходимо иметь в следующих случаях:
- если вы работник автосервиса;
- владелец автомобиля, который желает лично контролировать степень и равномерность износа колёс;
- собираетесь приобрести б/у резину.
При наличии такого прибора для измерения глубины протектора шин требуется всего одна секунда времени. Даже механическая версия обеспечивает достаточно точный результат. Инструмент максимально прост в пользовании и не сложнее, чем штангенциркуль. Как правило, диапазон замеров варьируется в пределах от 0 до 25 мм.
При покупке измерителей глубины протектора шин у нас клиенты получают квалифицированную техническую поддержку.
