Лезвия-ножи RILLCUT закругленные для нарезки протектора шириной 3 мм.
Единицы измерения | упаковка (20 шт.) |
Размер C - верхняя ширина резания, мм | 5 |
Размер D - длина лезвия ножа, мм | 21 |
Размер А - ширина резания, мм | 3 |
Размер В - глубина резания, мм | 7 |
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 48 |
Ширина, мм | 48 |
Высота, мм | 6 |
Код товара | 0102045692 |
Лезвия-ножи RILLCUT закругленные для нарезки протектора шириной 5 мм.
Размер C - верхняя ширина резания, мм | 8 |
Размер А - ширина резания, мм | 5 |
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 48 |
Ширина, мм | 48 |
Высота, мм | 6 |
Код товара | 0102045695 |
Лезвия-ножи RILLCUT закругленные для нарезки протектора шириной 6 мм.
Размер C - верхняя ширина резания, мм | 15 |
Размер D - длина лезвия ножа, мм | 23 |
Размер А - ширина резания, мм | 6 |
Размер В - глубина резания, мм | 10 |
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 48 |
Ширина, мм | 48 |
Высота, мм | 6 |
Код товара | 0102045696 |
Лезвия-ножи RILLCUT закругленные для нарезки протектора шириной 8 мм.
Размер C - верхняя ширина резания, мм | 16 |
Размер D - длина лезвия ножа, мм | 25 |
Размер А - ширина резания, мм | 8 |
Размер В - глубина резания, мм | 12 |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 60 |
Ширина, мм | 45 |
Высота, мм | 8 |
Код товара | 0102045697 |
Лезвия-ножи RILLCUT закругленные для нарезки протектора шириной 10 мм.
Размер C - верхняя ширина резания, мм | 18 |
Размер D - длина лезвия ножа, мм | 24 |
Размер А - ширина резания, мм | 10 |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 60 |
Ширина, мм | 45 |
Высота, мм | 8 |
Код товара | 0102045698 |
Лезвия-ножи RILLCUT трапециевидные для нарезки протектора шириной 3 мм.
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 48 |
Ширина, мм | 48 |
Высота, мм | 6 |
Код товара | 0102045699 |
Лезвия-ножи RILLCUT трапециевидные для нарезки протектора шириной 5 мм.
Размер C - верхняя ширина резания, мм | 6 |
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 48 |
Ширина, мм | 48 |
Высота, мм | 6 |
Код товара | 0102045700 |
Лезвия-ножи RILLCUT трапециевидные для нарезки протектора шириной 7 мм.
Размер C - верхняя ширина резания, мм | 10 |
Размер D - длина лезвия ножа, мм | 22 |
Размер А - ширина резания, мм | 7 |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 60 |
Ширина, мм | 45 |
Высота, мм | 8 |
Код товара | 0102045701 |
Лезвия-ножи RILLCUT трапециевидные для нарезки протектора шириной 9 мм.
Размер C - верхняя ширина резания, мм | 13 |
Размер А - ширина резания, мм | 9 |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 60 |
Ширина, мм | 45 |
Высота, мм | 8 |
Код товара | 0102045702 |
Лезвия-ножи RILLCUT трапециевидные для нарезки протектора шириной 11 мм.
Размер А - ширина резания, мм | 11 |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 60 |
Ширина, мм | 45 |
Высота, мм | 8 |
Код товара | 0102045703 |
Лезвия-ножи RILLCUT трапециевидные для нарезки протектора шириной 23 мм.
Единицы измерения | упаковка (10 шт.) |
Размер C - верхняя ширина резания, мм | 28 |
Размер А - ширина резания, мм | 23 |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 60 |
Ширина, мм | 45 |
Высота, мм | 8 |
Код товара | 0102045704 |
При нарезке рисунка протектора используются лезвия RILLCUT двух типов: закругленные и трапециевидные.
Средний расход — 2 лезвия при нарезке протектора на одной грузовой шине.
Что влияет на расход лезвий при нарезке протектора?
- Использование промышленного регрувера.
- Навыки и опыт сервисного специалиста.
- Состав резиновой смеси, из которой изготовлена автомобильная шина.
- Качество лазерной заточки лезвий и химический состав стального сплава, из которого изготовлены лезвия.
A – Ширина резания.
B – Глубина резания.
С – Верхняя ширина резания.
D – Длина лезвия-ножа.
Лезвия-ножи RILLCUT, закругленные
Арт. | Размер А, мм | Размер В, мм | Размер С, мм | Размер D, мм | Кол-во в упаковке, шт. |
S145/R-1 | 3 | 7 | 5 | 21 | 20 |
S145/R-2 | 5 | 7 | 8 | 21 | 20 |
S145/R-3 |
6 | 10 | 15 | 23 | 20 |
S145/R-4 |
8 | 12 | 16 | 25 | 20 |
S145/R-5 |
10 | 12 | 18 | 24 | 20 |
Лезвия RILLCUT, трапециевидные
S145/W1 | 3 | 7 | 5 | 21 | 20 |
S145/W-2 | 5 | 7 | 6 | 21 | 20 |
S145/W-3 |
7 | 10 | 10 | 22 | 20 |
S145/W-4 |
9 | 12 | 13 | 24 | 20 |
S145/W-5 |
11 | 12 | 15 | 23 | 20 |
S145/W-6 | 23 | 12 | 28 | 24 | 10 |
Лезвие для нарезки протектора шин является ключевым элементом оборудования. Если оно затуплено или деформировано, либо вы просто установили некачественную продукцию, об эффективном восстановления рисунка покрышки можно забыть. В интернет-магазине TECH-RUSSIA вы имеете возможность купить лезвия для регрувера непосредственно от производителя. Все модели сертифицированы, они отвечают высочайшим стандартам качества. Мы реализуем закругленные и трапециевидные модели, предназначенные для нарезки грузовых шин и легковых авторезин.
Преимущества нашей продукции
Лезвия для регрувера для нарезки протектора – это изделия, которые подвергаются серьезным нагрузкам. Поэтому неудивительно, что они довольно быстро выходят из строя. Но при этом они легко меняются, к тому же стоят недорого. Однако необходимо покупать качественную продукцию, ведь от этого напрямую зависит эффективность восстановления рисунка протектора легковых шин или грузовых покрышек.
Вот какими преимуществами обладают ножи для регрувера от компании TECH-RUSSIA:- Гарантия правильной температуры. Это значит, что лезвие будет аккуратно скользить по поверхности резины, что обеспечит высококачественную нарезку.
- Изготовление из специальных сплавов стали. Нож для нарезки протектора шин производится на уникальном технологичном оборудовании.
- Наличие сертификатов. Перед поступлением на рынок продукция проходит тщательную проверку на предмет соответствия стандартам качества. Она гарантированно подойдет к вашей модели оборудования. Например, если у вас регрувер Ruff, вы можете подобрать соответствующее ему лезвие у нас на сайте.
- Отсутствие любого брака. Трапециевидные и закругленные лезвия выглядят идеально, вы не найдете на поверхности никакого дефекта.
- Моментальный монтаж. Для замены режущих элементов вам не придется привлекать мастеров. Главное – действуйте согласно инструкции.
Чтобы подобрать нож под оборудование нарезки протектора, свяжитесь с консультантами компании TECH-RUSSIA. Они помогут подобрать режущие элементы, например, в зависимости от модели вашего агрегата. К тому же на сайте вы можете ознакомиться с подробными техническими параметрами продукции. Это значительно облегчает выбор даже неопытному покупателю.
Почему выбирают наш магазин?
Заказать лезвия для регрувера довольно просто, учитывая, что специализированные магазины находятся практически в любом городе. К сожалению, вряд ли везде вы найдете подходящий по качеству нож. К тому же не все режущие элементы подойдут конкретно вашей модели. Поэтому сразу обращайтесь в интернет-магазин TECH-RUSSIA. Вот наши достоинства:- Только сертифицированная продукция от производителя. У нас можно купить оригинальный нож для резины от солидного бренда.
- Внушительный ассортимент товаров. При этом он систематически обновляется.
- Оперативная доставка во все населенные пункты России. Доставим собственным транспортом по Новосибирску, СПб, Москве и области, Самаре. Перевозка в другие города осуществляется через проверенных логистических партнеров TECH-RUSSIA.
- Бесплатная консультационная помощь по любому вопросу. Получить ее можно по телефону горячей линии. Также есть опция обратного звонка.
- Полное сопровождение клиента – от момента начала заказа до непосредственно доставки товара на дом.
Желаете получить скидку? Тогда сортируйте товары по фильтру «акция». В верхней части страницы будут отображаться модели, которые участвуют в распродаже. Подобные акции компания проводит регулярно. Также наши клиенты могут получить промокод. При вводе его во время оформления заказа система автоматически рассчитывает скидку.
