Фланцевый адаптер или планшайба предназначены для максимально точной балансировки колес любых марок автомобилей.
- Изготовлены в Италии на заводе Femas.
- Идеальная балансировка достигается за счёт центрирования колеса на вале станка не только по центральному отверстию колесного диска, но и по крепёжным отверстиям ступицы.
- С их помощью можно добиться идеального угла установки колеса относительно вала балансировочного станка. Именно угол установки в большей степени и влияет на результат балансировки.
- Подбирайте фланцевый адаптер с соответствующим PCD – это количество крепёжных отверстий, расположенных на определённом диаметре.
- Выбирайте пальцы с конфигурацией головки, повторяющей крепёжное отверстие колёсного диска.
- Центровочный палец вставляется в отверстия на планшайбе и фиксируется при помощи резинового кольца.
- В наличии фланцевые адаптеры и планшайбы с четырьмя или пятью крепежными отверстиями, которые позволяют балансировать колеса с диаметром крепёжных отверстий в диске от 98 до 140 мм.
Универсальный фланцевый адаптер арт. 2002743 серии FRU-SA позволяет закреплять колесо на вале балансировочного станка, используя болтовые отверстия в диске, что обеспечивает его более точную посадку и балансировку. Это особенно актуально при закреплении колёс с дисками без центрального отверстия (французские автомобили "Ситроен", "Пежо", "Рено").
Адаптер 2002743 серии FRU-SA подходит для балансировочных станков c валом диаметром 40 мм следующих брендов: SICE, CORGHI, FAIP. В комплект с адаптером входят 5 гаек, имеющих с одной стороны форму конуса, а с другой стороны форму сферы, и измеритель для определения расстояния между крепежными отверстиями в диске. Таким образом, зная число отверстий в диске и расстояние между ними, вы закрепляете такое же количество гаек от 3 до 5 на адаптере на таком же расстоянии.
Диаметр PCD (Pitch Circle Diameter) это диаметр окружности, на котором расположены крепежные отверстия в диске, и, соответственно, гайки на адаптере. Он варьируется от 90 мм до 208 мм. Перед установкой адаптера вывинтите резьбовую часть вала станка, наденьте адаптер на прижимную плиту станка с оставшейся частью вала и привинтите его к плите с помощью 2 фиксирующих винтов, входящих в комплект. Далее следуйте указаниям во вкладках Инструкция и Фото и видео. Там же можно ознакомиться с комплектностью, схемой установки и сферой применения адаптера серии FRU-SA.
