Универсальный фланцевый адаптер арт. 2001163 серии FRU позволяет закреплять колесо на вале балансировочного станка, используя болтовые отверстия в диске, что обеспечивает его более точную посадку и балансировку. Это особенно актуально при закреплении колёс с дисками без центрального отверстия (французские автомобили "Ситроен", "Пежо", "Рено").
Адаптер 2001163 серии FRU подходит для балансировочных станков c валом диаметром 40 мм следующих брендов: HOFMANN, BEISSBARTH, SICAM, JOHN BEAN (старые модели), ATT, NUSSBAUM, M&B.
В комплект с адаптером входят 5 гаек, имеющих с одной стороны форму конуса, а с другой стороны форму сферы, и измеритель для определения расстояния между крепежными отверстиями в диске. Таким образом, зная число отверстий в диске и расстояние между ними, вы закрепляете такое же количество гаек от 3 до 5 на адаптере на таком же расстоянии. Диаметр PCD (Pitch Circle Diameter) это диаметр окружности, на котором расположены крепежные отверстия в диске, и, соответственно, гайки на адаптере. Он варьируется от 90 мм до 208 мм.
Перед установкой адаптера вывинтите резьбовую часть вала станка, наденьте адаптер на прижимную плиту станка с оставшейся частью вала так, чтобы выемки на задней втулке адаптера совпали с выступами на прижимной плите, завинтите фиксирующий винт. Далее следуйте указаниям на фотографиях во вкладках Инструкции и Фото и видео. Там же можно ознакомиться с комплектностью, схемой установки и сферой применения адаптера серии FRU.
