Универсальный фланцевый адаптер серии FRU-SA для дисков с 3 - 4 - 5 отверстиями, для вала диаметром 40 мм.
Позволяет закрепить диски без центрального отверстия (французские автомобили "Ситроен", "Пежо", "Рено").
Внутренний диаметр, мм | 40 |
Диаметр окружности фиксации гаек, мм | от 90 до 208 |
Количество отверстий в диске колеса, шт. | от 3 до 5 |
Масса, кг | 6,32 |
Код товара | 9810011660 |
Масса, кг | 6,32 |
Код товара | 0102022421 |
Универсальный фланцевый адаптер серии FRU-SA для дисков с 3 - 4 - 5 отверстиями, для вала диаметром 36 мм.
Внутренний диаметр, мм | 36 |
Масса, кг | 6,32 |
Код товара | 0102022419 |
Универсальный фланцевый адаптер серии FRU для дисков с 3 - 4 - 5 отверстиями, для вала диаметром 40 мм.
Масса, кг | 6,32 |
Код товара | 0102022418 |
Универсальные фланцевые адаптеры серий FRU и FRU-SA компании Femas (Италия) позволяют закреплять колесо на вале балансировочного станка, используя крепёжные отверстия в диске, и гайки, входящие в комплект. Они применяются при закреплении колёс с дисками без центрального отверстия (французские автомобили "Ситроен", "Пежо", "Рено"). Адаптеры серии FRU и FRU-SA различаются между собой способом крепления к прижимной плите на балансировочном станке.
Универсальные фланцевые адаптеры серий FPM-1 компании Femas (Италия) позволяют закреплять колесо на вале балансировочного станка, используя крепёжные отверстия в диске, и сменные пальцы, не входящие в комплект. Такой способ крепления обеспечивает более точную посадку и балансировку колеса и ликвидирует биение колеса на станке, которое возможно при обычном креплении конусами.
Более подробную информацию о комплектности, схеме установки и сфере применения адаптеров вы можете получить в карточках с фланцевыми адаптерами на сайте и во вкладках Документы.
