Фланцевый адаптер или планшайба предназначены для максимально точной балансировки колес любых марок автомобилей.
- Изготовлены в Италии на заводе Femas.
- Идеальная балансировка достигается за счёт центрирования колеса на вале станка не только по центральному отверстию колесного диска, но и по крепёжным отверстиям ступицы.
- С их помощью можно добиться идеального угла установки колеса относительно вала балансировочного станка. Именно угол установки в большей степени и влияет на результат балансировки.
- Подбирайте фланцевый адаптер с соответствующим PCD – это количество крепёжных отверстий, расположенных на определённом диаметре.
- Выбирайте пальцы с конфигурацией головки, повторяющей крепёжное отверстие колёсного диска.
- Центровочный палец вставляется в отверстия на планшайбе и фиксируется при помощи резинового кольца.
- В наличии фланцевые адаптеры и планшайбы с четырьмя или пятью крепежными отверстиями, которые позволяют балансировать колеса с диаметром крепёжных отверстий в диске от 98 до 140 мм.
- Перед выбором места установки пальцев в планшайбе определите диаметр PCD (Pitch Circle Diameter) диска. PCD - это диаметр окружности, на котором расположены крепежные отверстия в диске, и, соответственно, пальцы в планшайбе. Диаметр PCD измеряется либо специальным измерителем PCD, либо по формулам, описанным во вкладке Документы. Для этого нужно просто измерить линейкой расстояние между крепёжными отверстиями в диске и умножить на соответствующий коэффициент.
- Установите планшайбу с пальцами на диске и прижмите её быстрозажимной гайкой. С помощью данной планшайбы можно закреплять на станке диски с диаметром PCD от 110 до 150 мм.
Планшайба арт. 3002528 серии FPF компании Femas предназначена для балансировки колёс с дисками, имеющими 5 крепёжных отверстий, на всех балансировочных станках c валом диаметром 40 мм. Она позволяет закреплять колесо на вале балансировочного станка с применением 5 сменных пальцев, которые с одной стороны вставляются в саму планшайбу, а с другой - в крепёжные отверстия в диске. Окончательно планшайба фиксируется быстрозажимной гайкой Femas.
Такой способ крепления обеспечивает более точную посадку и балансировку колеса и ликвидирует биение колеса на станке, которое возможно при обычном креплении конусами. В комплект входят сменные пальцы длиной 82,5 мм. Вы можете выбрать сменные пальцы других размеров и быстрозажимную гайку на нашем сайте.
