Конус (CPI) диаметр 40-62 мм для вала 40 мм.
Внутренний диаметр, мм | 40 |
Наружный диаметр, мм | 40 - 62 |
Код товара | 0102020463 |
Конус (CMC) диаметр 54 - 81 мм для вала 40 мм.
Наружный диаметр, мм | 54 - 81 |
Масса, кг | 0,64 |
Длина, мм | 81 |
Ширина, мм | 81 |
Высота, мм | 47 |
Код товара | 0102020467 |
Конус (GGR) диаметром 70 - 98 мм для вала 38 мм.
Внутренний диаметр, мм | 38 |
Наружный диаметр, мм | 70 - 98 |
Масса, кг | 1,17 |
Код товара | 0102020471 |
Конус (GGR) диаметром 70 - 98 мм для вала 40 мм.
Масса, кг | 1,17 |
Длина, мм | 98 |
Ширина, мм | 98 |
Высота, мм | 50 |
Код товара | 0102020473 |
Конус (CG 137) диаметр 95 - 137 мм для вала 40 мм.
Наружный диаметр, мм | 95 - 137 |
Длина, мм | 137 |
Ширина, мм | 137 |
Высота, мм | 55 |
Код товара | 0102020484 |
Конус (ARF) 118 - 173 мм c проставкой для вала 40 мм.
Наружный диаметр, мм | 118 - 173 |
Код товара | 0102020488 |
Шестигранный ключ, 14 мм.
Материал | сталь |
Код товара | 9810014631 |
Правильно подобранные приспособления для центрирования и закрепления автомобильного колеса на балансировочном станке - залог высококачественной балансировки. Конусы для балансировки производства итальянской фирмы FEMAS отвечают всем современным требованиям точности, качества и надежности.
Важным условием проверки колеса на биение, а также последующего устранения дисбалансов является точность его фиксации на валу. Приобрести необходимый для этого инструмент предлагает компания TECH-RUSSIA.
У нас представлен богатый ассортимент продукции, выполненной из стали на высокоточном оборудовании. Есть все популярные типоразмеры и варианты исполнения. Вы можете приобрести изделия с проставкой для вала или без неё.
При выборе товара важно учесть, что при фиксации колеса на оборудовании необходимо сделать посадку максимально приближенной к тому, как оно установлено на автомобиле. От этого в значительной степени зависит правильность показаний.
Основными параметрами при выборе являются:
- диаметр изделия, а также отверстия для установки на вал;
- длина, угол наклона. Эти показатели у разных производителей могут различаться;
- соотношение диаметра и длины балансировочного конуса.
Стоит помнить, что чем меньше угол наклона, тем выше точность центрирования колеса. С точки зрения внешнего вида важным параметром является финишная обработка изделий. Например, если при изготовлении изделия использовалась воронёная сталь, то со временем на поверхности появятся видимые следы эксплуатации за счёт истирания верхнего слоя. Однако это никак не сказывается на точности измерений.
Для выполнения работ по центрированию колёс следует приобретать качественное оборудование и инструменты известных брендов.
