Универсальные гайки (5 штук) арт. 2400863 входят в комплект с универсальными фланцевыми адаптерами серии FRU и серии FRU-SA фирмы Femas (Италия). Они применяются для закрепления колеса на вале балансировочного станка с использованием болтовых крепёжных отверстий в диске, что обеспечивает его более точную посадку и балансировку. Это особенно актуально при закреплении колёс с дисками без центрального отверстия (французские автомобили "Ситроен", "Пежо", "Рено").
В комплекте 5 гаек, имеющих с одной стороны форму конуса, а с другой стороны форму сферы, и измеритель для определения расстояния между. Гайки устанавливаются в адаптере на расстоянии, равном расстоянию между крепежными отверстиями в диске, которое определяется специальным измерителем, входящим в комплект с адаптером. Таким образом, зная число отверстий в диске и расстояние между ними, вы закрепляете такое же количество гаек от 3 до 5 на адаптере на таком же расстоянии.
Диаметр PCD (Pitch Circle Diameter) это диаметр окружности, на котором расположены крепежные отверстия в диске, и, соответственно, гайки на адаптере. Он варьируется от 90 мм до 208 мм.
Во вкладке Документы можно ознакомиться с комплектностью, схемой установки гаек и сферой применения фланцевых адаптеров
