упаковка (5 шт.)
Наружный диаметр, мм
24
9 612 ₽
Есть в наличии: 7
Описание
Сменные пальцы арт. 2402568 длиной 82,5 мм предназначены для балансировки колёс с использованием крепёжных отверстий в диске. С одной стороны они устанавливаются в планшайбы Femas серии FPF, а с другой - в крепёжные отверстия в диске. Такой способ крепления обеспечивает более точную посадку и балансировку колеса и ликвидирует биение колеса на станке, которое возможно при обычном креплении конусами.
Сменные пальцы не входят в комплект с планшайбами.
При закреплении колеса планшайбой со сменными пальцами на станке порядок действий следующий:
- Перед выбором места установки пальцев в планшайбе определите диаметр PCD (Pitch Circle Diameter) диска. PCD - это диаметр окружности, на котором расположены крепежные отверстия в диске, и, соответственно, пальцы в планшайбе. Диаметр PCD измеряется либо специальным измерителем PCD, либо по формулам, описанным во вкладке Документы на этой странице. Для этого нужно просто измерить линейкой расстояние между крепёжными отверстиями в диске и умножить на соответствующий коэффициент.
- Установите планшайбу с пальцами на диске и прижмите её быстрозажимной гайкой.
Во вкладке Документы на этой странице сайта вы можете ознакомиться со схемой установки планшайб и с таблицей дисков и марок автомобилей, для которых они применимы.
Планшайбы FPF
2,8 мб
