упаковка (5 шт.)
Наружный диаметр, мм
24
2 835 ₽
Есть в наличии: 1
Сменные пальцы арт. 2402265 длиной 105 мм предназначены для балансировки колёс с использованием крепёжных отверстий в диске. С одной стороны они устанавливаются во фланцевые адаптеры Femas серии FPM-1, а с другой - в крепёжные отверстия в диске. Такой способ крепления обеспечивает более точную посадку и балансировку колеса и ликвидирует биение колеса на станке, которое возможно при обычном креплении конусами.
Сменные пальцы не входят в комплект с адаптерами.
При установке фланцевого адаптера FPM-1 порядок действий следующий:
- С помощью измерителя, входящего в комплект, вы определяете расстояние между крепёжными отверстиями в диске и фиксируете измеритель в таком положении.
- Устанавливаете в адаптере такое же количество пальцев от 3 до 5, равное числу крепёжных отверстий в диске, с помощью ключей, входящих в комплект. При этом с помощью измерителя выставляете расстояние между пальцами, равное расстоянию между крепёжными отверстиями в диске.
- Устанавливаете адаптер с пальцами на диске и прижимаете его быстрозажимной гайкой. Этот адаптер является универсальным, так как с его помощью можно зафиксировать на станке любые диски с числом крепёжных отверстий от 3 до 5, расположенных на диаметре от 90 до 208 мм. Это диаметр называется диаметром PCD (Pitch Circle Diameter).
Во вкладке Документы на этой странице сайта вы можете ознакомиться с комплектностью и схемой установки адаптера и подобрать для него сменные пальцы.
упаковка (5 шт.)
24
