Комплект универсальных гаек (5 штук) для фланцевых адаптеров серии FRU и FRU-SA.
Единицы измерения | упаковка (5 шт.) |
Диаметр внутренней резьбы, дюйм | 3/8” |
Диаметр, мм | 22 |
Масса, кг | 0,48 |
Длина, мм | 45 |
Ширина, мм | 70 |
Высота, мм | 70 |
Код товара | 0102022422 |
Комплект пальцев (5 штук) для планшайб FPF, длина 70 мм.
Наружный диаметр, мм | 22 |
Длина, мм | 70 |
Код товара | 0102029229 |
Комплект пальцев (5 штук) для планшайб FPF, длина 82,5 мм.
Наружный диаметр, мм | 24 |
Длина, мм | 82.5 |
Код товара | 0102029228 |
Комплект пальцев (5 штук) для планшайб FPF, длина 92 мм.
Длина, мм | 92 |
Код товара | 0102022416 |
Комплект пальцев (5 штук) для планшайб FPF, длина 140 мм.
Масса, кг | 1,28 |
Код товара | 0102022417 |
Комплект пальцев (5 штук) для адаптеров FPM-1, длина 92 мм.
Масса, кг | 0,46 |
Длина, мм | 100 |
Ширина, мм | 100 |
Высота, мм | 100 |
Код товара | 0102029227 |
Комплект пальцев (5 штук) для адаптеров FPM-1, длина 82,5 мм.
Масса, кг | 0,41 |
Длина, мм | 82.5 |
Код товара | 0102022398 |
Комплект пальцев (5 штук) для адаптеров FPM-1, длина 105 мм.
Масса, кг | 0,53 |
Длина, мм | 115 |
Ширина, мм | 115 |
Высота, мм | 115 |
Код товара | 0102022399 |
Универсальные гайки и сменные пальцы предназначены для балансировки колёс с использованием крепёжных отверстий в диске.
С одной стороны гайки устанавливаются во фланцевые адаптеры серий FRU и FRU-SA, а пальцы устанавливаются во фланцевые адаптеры серии FPM-1 или планшайбы серии FPF фирмы Femas (Италия), а с другой стороны - в крепёжные отверстия в диске. Такой способ крепления обеспечивает более точную посадку и балансировку колеса и ликвидирует биение колеса на станке, которое возможно при обычном креплении конусами.
Универсальные гайки входят в комплект с адаптерами, а сменные пальцы не входят в комплект и подбираются отдельно в зависимости от их диаметра и длины.
Компания TECH-RUSSIA предлагает купить на выгодных условиях комплекты пальцев. Представленные в каталоге товары отличаются не только длиной, но и методом крепления. Например, возможно быстрое крепление для планшайб FPF 5-1, FPF 4, FPF 5-2. Кроме этого, пальцы для FPF OR дополнены специальным креплением с помощью гайки. Все наборы выпущены итальянским заводом FEMAS.
