Толщина, мм
13
2 160 ₽
Есть в наличии: 2
Резьбовой правый сегмент арт. 2002934 является запасной частью быстрозажимной гайки компании Femas арт. 2002987 и предназначен для её фиксации на вале балансировочного станка с диаметром 38 мм и шагом резьбы 3 мм. Обычно поставляется в комплекте с резьбовым левым сегментом арт. 2002939 после истирания резьбы на имеющихся в гайке сегментах, но может поставляться отдельно в случае его поломки. На корпусе гайки имеются два раздвижных рычага, которые позволяют развести резьбовые сегменты в стороны, обеспечивая свободное перемещение гайки по валу станка. В нормальном положении рычагов резьбовые сегменты сдвинуты и гайка перемещается по валу только путём вращения её по резьбе.
Рекомендуем после балансировки колеса и перед его снятием несколько раз повернуть гайку в сторону отворачивания и только потом нажимать на раздвижные рычаги. Если вы сразу будете нажимать на рычаги, то за счёт предварительного натяжения гайка будет "выстреливать", и резьба на резьбовых сегментах быстро сотрётся от трения с резьбой вала станка.
Толщина, мм
13
