Комплект из быстрозажимной гайки с аксессуарами KIT 40x3 предназначен для закрепления колеса на фланце шпинделя балансировочного станка.
В комплект входят:
- Быстрозажимная гайка GHI арт. 2002988
- Проставочная чашка CPDS арт. 2302973
- Прижимная чашка СВР для крепления колеса арт. 2301015
- Резиновое кольцо PCP для чашки CBP арт. 3001016
Быстрозажимная гайка 2002988 подходит для ВСЕХ (независимо от производителя) балансировочных станков с диаметром вала 40 мм и шагом резьбы 3 мм.
Гайка имеет внутри два раздвижных резьбовых сегмента, которые фиксируют её на вале станка надёжно и без люфта. На корпусе гайки имеются два рычага, которые позволяют развести резьбовые сегменты в стороны, обеспечивая свободное перемещение гайки по валу станка. В нормальном положении рычагов резьбовые сегменты сдвинуты и гайка перемещается по валу только путём вращения её по резьбе. Рекомендуем после балансировки колеса перед его снятием несколько раз повернуть гайку в сторону отворачивания и только потом нажимать на раздвижные рычаги. Если вы сразу будете нажимать на рычаги, то за счёт предварительного натяжения гайка будет "выстреливать", и резьба на резьбовых сегментах быстро сотрётся от трения с резьбой вала станка. Резьбовые сегменты можно заменить. Они есть в нашем ассортименте.
Сама быстрозажимная гайка отбалансирована. Её повреждение может привести к неправильным показаниям балансировки колеса. Следите за состоянием её корпуса и периодически чистите гайку внутри.
Проставочная чашка CPDS применяется при балансировке колёс с применением заднего (внутреннего) конуса без применения адаптеров.
Прижимная чашка СВР для крепления колеса служит для уменьшения износа быстрозажимной гайки и облегчает процесс закрепления колес с легкосплавными дисками на балансировочном станке.
Резиновое кольцо РСР для чашки СВР дополнительно защищает колесные легкосплавные диски при использовании чашки CBP.
