Комплект быстрозажимная гайка (GHI) для вала 40x3 с аксессуарами.
Внутренний диаметр, мм | 40 |
Ход резьбы, мм | 3 |
Масса, кг | 1,22 |
Код товара | 0102036736 |
Комплект быстрозажимная гайка (GHI) для вала 40x4 с аксессуарами.
Ход резьбы, мм | 4 |
Масса, кг | 1,22 |
Код товара | 0102036738 |
Резьбовой захват DX для быстрозажимной гайки (28,57×3 мм).
Толщина, мм | 13 |
Длина, мм | 28 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 15 |
Код товара | 0102022423 |
Резьбовой захват SX для быстрозажимной гайки (28,57×3 мм).
Толщина, мм | 13 |
Длина, мм | 28 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 15 |
Код товара | 0102022427 |
Резьбовой захват DX для быстрозажимной гайки (36×3 мм).
Толщина, мм | 13 |
Длина, мм | 27 |
Ширина, мм | 21 |
Высота, мм | 14 |
Код товара | 0102022424 |
Резьбовой захват SX для быстрозажимной гайки (36×3 мм).
Толщина, мм | 13 |
Длина, мм | 21 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 0102022428 |
Резьбовой захват (EX 3000815) для быстрозажимной гайки (38×3 мм).
Толщина, мм | 13 |
Длина, мм | 16 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 0102025085 |
Толщина, мм | 13 |
Длина, мм | 26 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 13 |
Код товара | 0102025084 |
Резьбовой захват DX для быстрозажимной гайки (40×3 мм).
Толщина, мм | 13 |
Длина, мм | 12 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 0102022426 |
Резьбовой захват SX для быстрозажимной гайки (40×3 мм).
Толщина, мм | 13 |
Длина, мм | 12 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Для точной и надёжной балансировки важно не только выбрать качественное оборудование, но и использовать надёжные изделия для центрирования и закрепления колёс: быстросъёмные гайки, зажимные диски, сменные и универсальные адаптеры, а также прочее оборудование для балансировочного станка. Вся продукция имеет исключительное качество, изготавливается на высокотехнологичном предприятии в итальянском городе Корреджо.
«Быстрая» гайка для балансировочного станка с двухсекционной резьбой поставляется отдельно от проставочной чашки (CPDS). Она применяется почти при каждом закреплении колеса и поэтому должна обладать высокой надёжностью. Быстрозажимная гайка присутствует в стандартной комплектации станка любого производителя. Её резьбовая часть (как самая изнашиваемая) может быть заменена.
