- Предназначена для смазки любых узлов трения: подшипников, направляющих, зубчатых и цепных передач (открытых и закрытых), а также валов, шарниров и петель замков.
- Уменьшает износ деталей. Идеально подходит для смазки компонентов, работающих при ударных нагрузках и вибрациях.
- Обладает сверхсильной адгезией и капиллярными свойствами, позволяющими составу проникать в мелкие отверстия и щели.
- Устойчива к высокому давлению, вымыванию, выдавливанию и сдвигам.
- Создаёт плёнку для идеального скольжения за счет специального компонента в своё составе.
- Обеспечивает продолжительную защиту от коррозии.
- Не теряет своих качеств при воздействии легких щелочей, кислот и ультрафиолетовых лучей.
Рекомендуемые места обработки:
- петли замков;
- подшипники;
- направляющие;
- зубчатые и цепные передачи (открытые и закрытые);
- валы;
- шарниры;
- любые узлы трения.
- Перед применением баллон энергично встряхнуть.
- Нанести состав на обрабатываемую (очищенную) поверхность.
- При необходимости обработку повторить.
Рекомендуется распылять при температуре баллона не ниже + 10°С.
Сфера эксплуатации
Многоцелевая смазка идеально подойдет практически для любого транспортного средства. Ее используют для обработки петель замков, подшипников, направляющих элементов, валов, шарниров и других различных узлов трения. Универсальная проникающая смазка (жидкий ключ) практически не имеет ограничений при эксплуатации. Другими словами, она подойдет для смазки всех трущихся деталей, которые нуждаются в обработке качественной жидкостью.
Как использовать продукцию?
Хотя проникающая смазка для замков, шарниров и других трущихся деталей предназначена в числе прочего для профессионального применения, с ней легко справится любой водитель. Каких-то особых требований нет. Не нужно тщательно готовить места для обработки, проводить затратные манипуляции. Вот простейший алгоритм действий:
- Хорошенько встряхните баллончик непосредственно перед применением. Вам хватит 5-10 секунд на такую простую подготовку.
- На предварительно очищенную поверхность нанесите смазку. Жидкий ключ для автомобиля не нуждается в дополнительном растирании.
- Если нужно, процедуру повторите. Иногда скрипы остаются даже после обработки из-за недостаточного количества жидкости.
Важный момент: при эксплуатации не стоит выходить за рамки допустимого температурного диапазона. Например, нельзя хранить баллончик при критически низкой температуре – ниже -35 градусов. Также следует держать его подальше от открытых источников огня. Во время распыления желательно, чтобы температура была выше 10 градусов.
Пять главных преимуществ продукции
Приведем основные причины, почему стоит купить универсальную проникающую смазку от TECH:- Универсальность. Любой узел трения легко обрабатывается и работает эффективнее с помощью данного продукта. Ограничений в эксплуатации практически нет. Например, модель одинаково качественно справляется со смазкой деталей легкового авто, внедорожника, грузовика и спецтехники.
- Заметное уменьшение износа трущихся деталей.
- Суперсильная адгезия. То есть компоненты жидкости легко проникают в мельчайшие отверстия и микрощели.
- Доступная стоимость. Цена универсальной проникающей смазки доступна всем автомобилистам. Но не стоит считать низкую стоимость отражением плохого качества. Доступность связана с тем, что мы реализуем продукцию производителя, не прибегая к услугам посреднических организаций.
- Сохранение всех первоначальных свойств даже при воздействии неблагоприятных внешних факторов, например, ультрафиолета. Даже щелочная среда никак не влияет на состав жидкости
Отметим и то, что модель TECH 745 экономична в эксплуатации. 520 миллилитров хватит на долгое время. Сам баллончик можно хранить практически в любом месте, при необходимости брать с собой в длительную автомобильную поездку.
Что еще мы предлагаем?
Мы продаем качественные товары для автомобиля, которые помогут продлить ресурс многих его деталей и узлов. Например, всегда в ассортименте качественный герметик для шин или очиститель дисков. В каталоге вы найдете высокотемпературную медную смазку – еще один универсальный брендовый продукт. В отдельной категории представлены товары для шиномонтажа. Например, шиномонтажный клей.
Купить сертифицированную автомобильную продукцию можно в режиме онлайн – через виртуальную «корзину». Ознакомьтесь с ценой и техническими параметрами товаров, при необходимости можно получить бесплатные консультационные услуги. В магазине действует доставка по МСК, СПб, а также в другие города страны через курьерские службы и транспортные компании, есть самовывоз.
