Медная высокотемпературная смазка ТЕСН, объём 650 мл.
Объем, мл | 650 |
Температурный диапазон, С° | от -30 до +1100 |
Масса, кг | 0,44 |
Длина, мм | 66 |
Ширина, мм | 66 |
Высота, мм | 235 |
Код товара | 9810014316 |
Жидкий ключ с молибденом ТЕСН, объём 650 мл.
Объем, мл | 650 |
Масса, кг | 0,44 |
Длина, мм | 66 |
Ширина, мм | 66 |
Высота, мм | 235 |
Код товара | 9810014317 |
Силиконовая смазка ТЕСН, объём 210 мл.
Объем, мл | 210 |
Масса, кг | 0,15 |
Длина, мм | 51 |
Ширина, мм | 51 |
Высота, мм | 144 |
Код товара | 9810014319 |
Сверхмощный индустриальный очиститель, 650 мл.
Объем, мл | 650 |
Распылять при температуре баллона, °C | не ниже + 10 |
Температурный диапазон, С° | от -35 до +50 |
Масса, кг | 0,44 |
Длина, мм | 66 |
Ширина, мм | 66 |
Высота, мм | 235 |
Код товара | 9810017825 |
Предназначена для смазки любых узлов трения: подшипников, направляющих, зубчатых и цепных передач (открытых и закрытых), а также валов и шарниров.
Объем, мл | 520 |
Распылять при температуре баллона, °C | не ниже +10 |
Температурный диапазон, С° | от -15°С до +150 |
Масса, кг | 0,335 |
Длина, мм | 65 |
Ширина, мм | 65 |
Высота, мм | 200 |
Код товара | 9810020357 |
Сухая смазка с тефлоном, 520 мл.
Объем, мл | 520 |
Температурный диапазон, С° | от -180 до +240 |
Масса, кг | 0,4 |
Длина, мм | 65 |
Ширина, мм | 65 |
Высота, мм | 200 |
Код товара | 9810017826 |
Блеск для шин ТЕСН, объём 650 мл.
Объем, мл | 650 |
Масса, кг | 0,45 |
Длина, мм | 64 |
Ширина, мм | 64 |
Высота, мм | 235 |
Код товара | 9810014318 |
Ассортимент специальных смазок
- Медная высокотемпературная смазка HIGH TEMP COOPER SPRAY (Арт. 740). Предназначена для обработки сильно нагреваемых деталей автомобилей. Предотвращает коррозию и заедание деталей при эксплуатации в активных средах, а также “прикипание” шпилек выпускного коллектора и колёсных болтов. Облегчает разборку механизмов после длительной эксплуатации. Обладает высокой стойкостью к атмосферным осадкам, щелочной среде и растворам дорожных реагентов.
- Жидкий ключ с молибденом PENETRATING OIL WITH MOLYBDENUM (Арт. 741). Смазка глубокого проникновения. Предназначена для облегчения отвинчивания заржавевших резьбовых соединений, смазывания трущихся поверхностей, устранения скрипов и заедания деталей, для вытеснения влаги с различных деталей двигателя автомобиля. Наличие дисульфида молибдена (MoS2) гарантирует сохранение смазывающей способности (живучести) в ситуациях, когда сама смазка уже истощена. Дисульфид молибдена обеспечит смазывание до того, пока не будет добавлена новая смазка.
- Блеск для шин BRILLIANT TIRE SHINE (Арт. 742). Предназначен для очистки шин, придания им блеска с эффектом “мокрых шин” и защиты от обесцвечивающего действия дорожных реагентов и ультрафиолета. Создает на поверхности шин грязе- и водоотталкивающий слой. Предохраняет поверхностный слой резины от растрескивания.
- Силиконовая cмазка SILICONE SPRAY (Арт. 743). Предназначена для смазывания, предохранения от коррозии и замерзания в зимнее время замков, петель, резьбовых соединений, точных механизмов. Сохраняет резиновые уплотнители от растрескивания и амортизации. Силиконовая смазка в аэрозольной упаковке удобна в применении, хорошо смазывает и защищает механические системы, находящиеся под небольшой нагрузкой. Средство прекрасно обновляет внешний вид обрабатываемой поверхности, придает ей грязе - и водоотталкивающие свойства, обладает антистатическим эффектом.
- Сверхмощный индустриальный очиститель HEAVY DUTY INDUSTRIAL CLEANER, 650 мл (арт.744). Средство предназначено для внешней очистки поверхности тормозных колодок, барабанов, дисков, цилиндров и других тормозных деталей систем любых типов, а также элементов сцепления. Устраняет скрип, повышает эффективность торможения благодаря глубокой степени очистки микрорельефа фрикционных поверхностей. Быстро удаляет нагар и любые застарелые масляные отложения.
- Универсальная проникающая смазка UNIVERSAL PENETRATING LUBRICANT, 520 мл (Арт.745). Предназначена для смазки любых узлов трения: подшипников, направляющих, зубчатых и цепных передач (открытых и закрытых), а также валов и шарниров. Уменьшает износ деталей. Идеально подходит для смазки компонентов, работающих при ударных нагрузках и вибрациях. Обладает сверхсильной адгезией и капиллярными свойствами, позволяющими составу проникать в мелкие отверстия и щели. Создаёт плёнку для идеального скольжения за счет специального компонента в своём составе. Обеспечивает продолжительную защиту от коррозии. Не теряет своих качеств при воздействии легких щелочей, кислот и ультрафиолетовых лучей.
- Сухая смазка с тефлоном DRY LUBRICANT WITH TEFLON, 520 мл (арт.746). Это бесцветное антифрикционное покрытие на основе ПТФЭ с акриловым связующим, отверждаемое при нормальной температуре. Применяется в узлах трения: подшипники скольжения, направляющие скольжения, зубчатые передачи (открытые/закрытые), гибкие валы в оболочках и уплотнения. Смазка является разделительным покрытием. С помощью этого материала производится сочетание металла с металлом, пластика с металлом, пластика с пластиком.
Готовы купить смазку? Или, возможно, вам требуется дополнительная информация? По всем интересующим вопросам обращайтесь к нашим менеджерам.
