Объем, мл
470
2 160 ₽
Есть в наличии: 344
Предназначен для восстановления бутилового слоя на внутренней поверхности шины после ремонта.
- Обладает так называемым эффектом «пломбирования» заплаты на шине.
- Изолирует и уплотняет место ремонта на шине после установки заплаты с кордом.
- Наносится ровным слоем после вулканизации шины на чистую и сухую поверхность в местах соприкосновения заплаты с шиной.
- На воздухе он чернеет, густеет и через 30 минут шина готова к эксплуатации.
- Срок хранения 3 года.
Объем, мл
470
Статьи
Герметик для камерных шин с эффектом восстановления бутилового слоя позволяет эффективно запломбировать все установленные технические заплаты в месте повреждения. Жидкий герметик для шин обеспечивает хорошую изоляцию и придает дополнительное уплотнение рабочей поверхности. Бортовой герметик для шин применяется на финальном этапе ремонтных работ уже после того, когда была установлена заплата.
Способ применения герметика
После завершения ремонтных работ с покрышкой, когда на нее было оказано механическое воздействие посредством специализированного инструмента, достаточно часто наносятся повреждения бутиловому слою. Если купить герметик для шин, этого можно избежать. С его помощью можно значительно повысить герметичность в месте соприкосновения резины и самого диска. При использовании герметика для шин по ободу исключается вероятность произвольного спуска покрышки во время последующей эксплуатации. Герметик бортов для бескамерных шин представляет собой специально разработанный каучуковый состав. Именно благодаря его особым свойствам, после нанесения, в значительной степени повышается сцепление с диском. Герметик бортов шин структурно достаточно вязкий. Герметик для обода бескамерной шины требуется наносить с внутренней стороны шины тонким слоем, при этом равномерно распределяя по поверхности. Когда жидкий герметик для шин бескамерного типа правильно нанесен, он постепенно образует плотную пленку. В результате существенно повышается герметичность в месте проведения работ.Особенности герметика
Клей герметик шин следует использовать согласно прилагаемой инструкции. Важные особенности герметика для шин и дисков:- Состав должен наноситься исключительно на чистую и сухую рабочую поверхность.
- На открытом воздухе герметик бортов для бескамерных шин автомобиля начинает постепенно густеть и менять цвет на более темный.
- Полное время высыхания составляет полчаса.
- Обязательно соблюдение техники безопасности при работе с составом, который может вызывать раздражение кожи при длительном воздействии на нее.
- Не допускать попадания состава в глаза.
Герметик для вулканизации шин не рекомендуется вдыхать и смывать в канализацию. Состав отлично подходит для шиномонтажа, но при этом не следует его использовать в маленьком непроветриваемом помещении. Хранить лучше всего в прохладе там, где не скапливается влага.
Преимущества покупки в TECH-RUSSIA
В каталоге представлены лучшие товары от официальных производителей. Купить герметик для бескамерных шин можно самостоятельно или оставив заявку на сайте. Для быстрого поиска по каталогу можно ввести артикул товара. Почему герметик для бескамерных шин автомобиля купить лучше у нас:- Удобство оформления заказа.
- Конкурентные цены и отсутствие посредников.
- Только оригинальная и проверенная продукция.
- Быстрая доставка в любую точку России.
- Индивидуальные условия и скидки при оптовом заказе.
Если возникли сомнения или появились вопросы, можно получить консультацию у наших менеджеров. Они подробно расскажут и подскажут, какой лучше всего купить герметик борта шин в конкретно вашей ситуации.
