Советуем
704E
Объем, мл
946
1 350 ₽
Есть в наличии: 1235
Применяется для предварительной очистки поверхности шины или камеры перед её ремонтом.
- Быстро и легко удаляет масляные, жировые и другие загрязнения с поверхности шин и любых других резинотехнических изделий.
- Обезжиривает поверхности автомобильного диска перед приклеиванием самоклеящегося балансировочного грузика. Не агрессивен к лакокрасочному покрытию автомобильных дисков.
- Подготавливает и размягчает верхний слой резины на месте ремонта для последующего удаления верхнего слоя скребком.
- Идеально готовит поверхность для абсолютно надежной адгезии ремонтного материала и шины.
- Продлевает срок службы любого абразивного инструмента.
- Очищает любые кисти перед нанесением вулканизирующей жидкости (клея).
- Рекомендуется использовать с алюминиевым атомайзером арт. 975 для нанесения на очищаемую поверхность путем распыления, что значительно сокращает расход и увеличивает зону применения.
704E
Объем, мл
946
Статьи
Очиститель колесных дисков предназначен для обработки шин или камер перед их непосредственным ремонтом. Он за максимально короткий промежуток времени позволяет удалить любые загрязнения на поверхности. Очиститель дисков автомобиля считается универсальным средством, которое подходил для использования в любой автомастерской. Благодаря своим характеристикам данный продукт можно считать универсальным в эксплуатации.
Область применения
Очиститель дисков и кузова позволяет быстро и эффективно избавиться даже от сильных загрязнений на поверхностях разного типа. Подойдет для удаления грязи, налета, масляных и жировых пятен на камерах и шинах. Очиститель литых дисков позволяет в кратчайшие сроки обезжирить поверхность перед последующим монтажом самоклеящегося грузика для балансировки. При этом состав совершенно не агрессивен к любому лакокрасочному покрытию на диске и не способен его разрушить. Именно поэтому очиститель дисков колес востребован в различных профессиональных автомастерских, где занимаются шиномонтажом. С его помощью осуществляется подготовка и размягчений внешнего слоя резины в месте, где необходимо проводить дальнейшие ремонтные работы. Средство дает возможность быстро подготовить рабочую поверхность для максимально надежной адгезии наносимого ремонтного материала и самой шины. Также можно обрабатывать кисти перед тем, как наносить вулканизирующую жидкость.Главные преимущества продукции
Очиститель дисков не требует специальных навыков для его использования. Состав просто обильно наносится на необходимую рабочую поверхность, после чего верхний слой размягчается. Далее он удаляется посредством скребка. Другие преимущества:- Подходит для эффективной обработки литых дисков авто.
- Отлично удаляет различные загрязнения, включая жировые и масляные пятна.
- За непродолжительный промежуток времени позволяет избавиться от старых въевшихся в резиновую поверхность отложений.
- Увеличивает эксплуатационный срок любого абразивного материала.
- Улучшает внешний вид поверхности, которая подвергается обработке.
Для быстрого поиска по каталогу достаточно использовать артикул товара. Мы реализуем продукцию на сайте не только оптом, но и взаимодействуем с розничными покупателями. Честная цена на все позиции устанавливается благодаря прямым продажам от производителя. Купить чистящую жидкость можно прямо сейчас с максимальной выгодой.
