Монтажная крем-паста белого цвета арт. 780-5Е TIRE PASTE WHITE обеспечивает монтаж/демонтаж любых автомобильных шин на диск.
- Идеальна в применении для стальных и легкосплавных (литых) дисков.
- Изготовлена из 100% натурального сырья.
- Химически нейтральна к резине и металлу.
- Содержит в составе специальные антикоррозионные присадки (ингибиторы) против возникновения ржавчины на диске.
- Благодаря своей кремовой основе имеет пониженный расход и идеально герметизирует зазоры между шиной и диском.
- Исключает «прикипание» шины к диску и предотвращает проскальзывание.
- Температура хранения и транспортировки от +2° до +32 °C .
- Температура применения от -5° до +50 °C.
Способ применения:
При монтаже шины на диск: с помощью кисти нанести монтажную пасту с обеих сторон на борт шины и посадочное место диска перед монтажом шины.
При демонтаже шины с диска: после отделения борта шины от посадочного места диска нанести пасту с помощью кисти на внутреннюю поверхность борта и посадочного места, затем продолжить демонтаж.
Преимущества продукции
Монтажный гель белого цвета от TECH обладает рядом важных для любого профессионального автосервиса достоинств:
- Универсальность. Особенно хорошо паста монтажная подойдет для легкосплавных дисков, а также изделий, изготовленных из стали.
- Состав включает только на 100 процентов натуральные компоненты.
- Отсутствие химических реакций при контакте с резиной. Более того, продукция является химически нейтральной к металлу, поэтому допускается эксплуатация вне зависимости от типа автопокрышек и диска.
- Наличие антикоррозийных присадок. Монтажная паста для шин дополнительно защищает автомобильные диски от появления и распространения губительной ржавчины. Тем самым заметно продлевается ресурс колеса.
- Кремовая основа. Она позволяет рациональнее использовать средство для проведения шиномонтажа. Жидкость расходуется экономично.
- Качественная герметизация зазоров. Исключено появление микропор между диском и авторезиной.
- Внушительный температурный диапазон для эксплуатации и хранения. Монтажная паста для колес используется в любое время года (исключение составляет только сильный мороз – ниже -20 градусов). Хранить продукцию можно при температуре от 2 до 32 градусов. То есть в любом помещении.
Важный момент: монтажная паста 5 кг сохраняет указанные выше технические параметры и преимущества при условии грамотного хранения. Регулярное воздействие критически низкой температуры может нарушить структуру геля, и он потеряет начальные свойства. Поэтому уделите повышенное внимание вопросу хранения емкости, тем более что она не займет много места в автосервисе, точке шиномонтажа или гараже.
Правила эксплуатации
Мы предлагаем купить универсальную продукцию. То есть она не только подходит для разных типов автомобильных колес, но и рекомендуется при монтаже и демонтаже. В зависимости от разновидности работы есть некоторые нюансы.
Монтаж
Предварительно обод диска очищается от микрочастиц грязи, ржавчины, а также остатков ранее использованной пасты. Затем на него наносится новый слой геля. Желательно использовать для этих целей специальную кисть для монтажной пасты. Ее вы также можете приобрести у нас. Необходимо нанести слой равномерно на посадочное место диска, а также с обеих сторон авторезины.Демонтаж
На первом этапе борт автомобильной покрышки аккуратно отделяется от посадочного места на диске. Затем нужно нанести белоснежный гель на внутренний участок борта (место стыка с диском). После этого продолжайте демонтаж, пока работа полностью не завершится.
Как оформить заказ
Купить монтажную пасту можно несколькими способами:
- По телефону. Также вы можете получить бесплатную консультацию.
- Через электронную почту.
- Посредством виртуальной «корзины». Перейдите в нее после выбора товара. У нас в каталоге вы подберете и другие модели монтажной гель-пасты. Для этого воспользуйтесь фильтрами, сегментировав продукцию по артикулу, стоимости и другим параметрам.
В компании TECH RUSSIA действует доставка товаров по Мск, СПб, а также в другие населенные пункты России. Доставляем продукцию собственным транспортом в крупные города. Мы тесно взаимодействуем с солидными транспортными компаниями, если необходимо выполнить доставку по всей стране.
