Хит
Объем, мл
3800
1 404 ₽
Есть в наличии: 3667
Монтажный/демонтажный гель (лубрикант) RIM EASE арт.720 готов к применению, он обеспечивает превосходную смазывающую способность и делает монтаж и демонтаж шин быстрым и легким.
- Идеально подходит для монтажа/демонтажа стандартных, RUN-FLAT, низкопрофильных и спортивных колес.
- Применяется для стальных и алюминиевых дисков.
- Химически нейтрален к резине и металлу.
- Не содержит силикона.
- Содержит специальные добавки для защиты и смазки резины, предотвращает её проскальзывание, высыхание и перетирание.
- Образует уплотнение между ободом диска и бортом шины благодаря густоте и насыщенности.
- Содержит в своем составе специальные антикоррозионные присадки (ингибиторы), которые предотвращают возникновение ржавчины на диске.
- Позволяет устранить «прикипание» шины к диску. Широкий температурный диапазон применения от -10°C до +50°C.
Способ применения:
- При монтаже шины на диск монтажный гель наносится кистью на борт шины и на сопрягаемые поверхности обода диска с обеих сторон.
- При демонтаже шины с диска после отделения борта шины от обода диска, монтажный гель наносится на борт шины изнутри и на обод диска.
Объем, мл
3800
