- Идеально подходит для монтажа/демонтажа стандартных, RUN-FLAT, низкопрофильных и спортивных колес.
- Идеальное решение для работы в неотапливаемых помещениях в осенне-зимний период при смене шин.
- Имеет широкий температурный диапазон применения от -15°C до +50°C.
- Создает водонепроницаемый слой, защищающий от попадания влаги в собранное колесо. Улучшает герметичность между шиной и диском благодаря своей густоте и насыщенности.
- Содержит специальные антикоррозионные присадки (ингибиторы), которые не только предотвращают возникновение ржавчины на диске, но и нейтрализуют любые имеющиеся пятна ржавчины.
- Химически нейтральна к резине и металлу.
- Не привередлива к условиям хранения (не высыхает при открытой крышке).
- Применение этой пасты исключает «прикипание» шины к диску и одновременно предотвращает проскальзывание шины на диске.
- Температура хранения и транспортировки +2°C до +32°C.
- При монтаже шины на диск с помощью кисти нанести монтажную пасту с обеих сторон на борт шины и посадочное место диска перед монтажом шины.
- При демонтаже шины с диска: после отделения борта шины от посадочного места диска нанести пасту с помощью кисти на внутреннюю поверхность борта и посадочного места, затем продолжить демонтаж.
Преимущества продукции
Выделим семь убедительных преимуществ, почему клиенты выбирают именно нашу продукцию:
- Отсутствие сложностей при хранении. Нет каких-то специальных условий, плюс жидкость не высыхает при открытой крышке. Обращаем внимание, что хранить емкость необходимо, соблюдая температурный диапазон (от 2 до 32 градусов).
- Исключается «прикипание» автомобильной шины к диску. Наша монтажная паста для шиномонтажа в числе прочего предотвращает проскальзывание резины, закрепленной на диске транспортного средства.
- Химическая нейтральность к резиновым компонентам, а также к металлу. Поэтому в процессе эксплуатации не возникнет проблем. В частности, исключена ситуация, когда жидкость вступит в реакцию с резиной, из которой изготовлена автомобильная покрышка.
- Наличие антикоррозийных присадок. Благодаря им исключается возникновение и распространение ржавчины на диске транспортного средства. Колеса прослужат значительно дольше даже при интенсивной эксплуатации машины в условиях непогоды.
- Гелиевая основа. За счет нее расход жидкости сокращается аж на половину, если проводить сравнение с традиционной белой крем-пастой.
- Густота и насыщенность. Наша монтажная паста улучшает герметичность между авторезиной и диском за счет своей структуры.
- Внушительный диапазон применения. Это значит, что вы можете проводить работы по смене резины в любое время года. Например, зимой. При отрицательной температуре (до -20 градусов) структура продукции полностью сохранится.
Несмотря на столь впечатляющий список преимуществ, монтажная паста 5 кг стоит недорого. Все-таки наша компания реализует товары от производителя, минуя посреднические организации. Клиент не переплачивает, но при этом ему гарантируется доставка высококачественной брендовой продукции.
Особенности эксплуатации
Некоторые водители жалуются, что монтажная паста для колес плохо справляется с поставленными задачами. Например, не фиксирует плотно резину. В подавляющем большинстве случаев пользователи элементарно не соблюдают правила эксплуатации. А алгоритм работы простейший:- Очистите металлический обод щеткой. Не используйте жесткое изделие, которое может поцарапать поверхность. Вам необходимо очистить покрытие от грязи, старого средства и ржавчины.
- Вооружитесь кисточкой. С ее помощью аккуратно нанесите шиномонтажную пасту не только на автомобильный обод, но и на борт резины. Учтите, что слой должен быть тонким и при этом равномерным. Чтобы выполнить эту задачу хорошо, приобретайте специальную кисть для монтажной пасты. Не нужно использовать стандартную универсальную модель.
- Проведите монтаж или демонтаж покрышки.
Покупая монтажный клей у нас, рекомендуем сначала ознакомиться с подробным описанием продукции. В частности, изучите состав жидкости. Если возникли трудности, свяжитесь с менеджерами – они ответят на все вопросы, бесплатно предоставим консультационную помощь. А еще вы можете воспользоваться разными фильтрами в каталоге. Например, сегментировать наши товары по цене или артикулу.
Купить шиномонтажную жидкость можно по телефону или через «корзину. Компания TECH-RUSSIA доставляет товары по МСК, СПб, а также в другие населенные пункты страны. Мы привезем товары собственным транспортом или с помощью надежных логистических партнеров.
