Кисть круглая comfort для монтажной/демонтажной пасты, диаметр 50 мм.
Материал | пластик и натуральная щетина |
Масса, кг | 0,09 |
Длина, мм | 245 |
Ширина, мм | 45 |
Высота, мм | 45 |
Код товара | 9810019835 |
Монтажный/демонтажный гель (RIM EASE), объём 3,8 литра. Существенно облегчает монтаж обода шины на колёсный диск.
Объем, мл | 3800 |
Масса, кг | 3,95 |
Длина, мм | 300 |
Ширина, мм | 150 |
Высота, мм | 150 |
Код товара | 9810009401 |
Монтажный/демонтажный гель-концентрат 1:7 (MOUNT-O-MATIC), объём 476 мл.
Объем, мл | 476 |
Масса, кг | 0,47 |
Длина, мм | 70 |
Ширина, мм | 70 |
Высота, мм | 160 |
Код товара | 0101009135 |
Монтажная/демонтажная паста, желе-концентрат 1 : 5 (TIRE & TUBE MOUNTING COMPOUND), масса 3,7 кг. Применяется для смазки обода диска при монтаже или демонтаже шины.
Масса, кг | 3,73 |
Длина, мм | 195 |
Ширина, мм | 195 |
Высота, мм | 198 |
Код товара | 9810016209 |
Монтажная/демонтажная белая паста-крем (готова к применению), масса 5 кг.
Масса, кг | 5,22 |
Длина, мм | 240 |
Ширина, мм | 240 |
Высота, мм | 200 |
Код товара | 9810009416 |
Масса, кг | 5,22 |
Длина, мм | 240 |
Ширина, мм | 240 |
Высота, мм | 200 |
Код товара | 9810020641 |
Масса, кг | 5,22 |
Длина, мм | 240 |
Ширина, мм | 240 |
Высота, мм | 200 |
Код товара | 9810021188 |
Монтажная демонтажная синяя крем-паста, готовая к применению, масса 5 кг
Цвет | Синий |
Масса, кг | 5 |
Длина, мм | 240 |
Ширина, мм | 240 |
Высота, мм | 200 |
Код товара | 9810021362 |
Рекламный постер "МОНТАЖНАЯ ПАСТА TECH".
Длина, мм | 594 |
Ширина, мм | 90 |
Высота, мм | 90 |
- Гель-лубрикант RIM EASE (арт. 720). Упрощает установку автомобильных шин на диск. Его применяют для смазывания посадочных мест в процессе монтажа. Кроме того, гель подходит для смазки расширенных ступиц. В составе шиномонтажной пасты нет силиконовых и бензиновых растворителей, зато присутствует ингибитор, замедляющий развитие коррозии.
- Гель-концентрат Mount-O-Matic (арт. 721). Применяется для смазывания борта шин и облегчения монтажа/демонтажа. Концентрат наносят на посадочные места диска и шины. В составе этого геля также присутствует ингибитор (замедлитель) коррозии и не содержатся бензиновые или силиконовые растворители.
- Крем-паста TIRE PASTE WHITE (арт. 783-5E). Используется для смазывания посадочных мест шины и диска. Такая монтажная паста применяется для полного шиномонтажа. Крем замедляет развитие коррозии в металлических деталях колеса за счёт специального ингибитора, силиконовые и бензиновые растворители отсутствуют.
- Крем-паста TIRE PASTE BLUE (арт. 784-5E). Крем голубого цвета хранится в температурном диапазоне от -20 до -25 °C. Специальные добавки долго не дают ему высыхать даже при открытой крышке после вскрытия ведра. Применяется на всех типах колёс, особенно для RUNFLAT и спортивных автомобилей.
Монтажная паста предназначена для эффективного проведения шиномонтажных работ. Средство используется для смазки и облегчения установки на колесные диски различных типов машин, включая грузовые автомобили. В интернет-магазине TECH-RUSSIA можно купить монтажную пасту от производителя. Наша продукция предотвращает повреждение покрышек и дисков во время шиномонтажных работ, при этом она стоит недорого и доступна широкому кругу автомобилистов. Компания работает с оптовиками и розничными клиентами. Монтажная паста для шин представлена в большом количестве на складе и всегда готова к отгрузке.
Что мы предлагаем?
В ассортименте нашего магазина вы найдете различные средства:- Монтажный гель Mount-O-Matic. Это специальный концентрат, предназначенный для смазывания бортов, он существенно облегчает монтаж и демонтаж. В продукте не содержатся вредные растворители на силиконовой или бензиновой основе.
- Гель-лубрикант (модель RIM EASE). Универсальное средство. Например, гель TECH RIM EASE можно использовать как для смазывания посадочных мест, так и для обработки расширенных ступиц.
- Монтажная паста для колес TIRE PASTE BLUE. В состав входят инновационные добавки, которые не позволяют жидкости засохнуть после вскрытия емкости. Это тоже универсальный продукт, который идеально подойдет для различных транспортных средств. Допустим, его можно использовать даже для обработки покрышек скоростных спортивных авто.
- Паста TIRE PASTE WHITE. Предназначена для выполнения профессионального шиномонтажа. Ее особенностью является то, что она содержит специальные добавки, замедляющие распространение губительной коррозии на металлической части колеса. Вредные добавки на основе бензина и силикона отсутствуют.
Также в нашем магазине можно приобрести кисть для монтажной пасты. С ее помощью можно экономично расходовать средство. Она удобная, равномерно распределяет содержимое банки по поверхности.
Преимущества нашей продукции
В каталоге представлена монтажная паста 5 кг, а также средства в меньших объемах. Реализуем исключительно брендовую продукцию, чье качество подтверждено сертификатами. Наши модели имеют ряд преимуществ:
- Универсальность. Средства подходят для всех авто, не нужно покупать несколько продуктов для решения проблемы, если в гараже у вас, например, грузовая и легковая машины, либо вы профессионально занимаетесь шиномонтажом.
- Дополнительная защита диска от распространения коррозийных процессов.
- Отсутствие вредных добавок, которые могут испортить структуру покрышки.
- Качественное прилегание пасты к поверхности резины.
- Легкая эксплуатация. Благодаря подробной инструкции с задачей справится даже новичок.
Монтажная паста для шиномонтажа стоит по-разному. Все зависит от двух факторов: тип средства и объем продукции. Например, монтажная паста 5кг стоит дороже аналогичной модели меньшей емкости. Однако покупать больший объем выгоднее в перспективе.
Особенности применения
Алгоритм простой:
- Обод диска тщательно очищается от микрочастиц грязи, ржавчины или остатков средства, которое вы использовали ранее.
- Равномерное нанесение пасты. Обязательно обработайте обод и край покрышки тонким слоем.
- Выполните монтаж авторезины (либо обратную процедуру – демонтаж).
Чтобы купить средство для выполнения шиномонтажа, воспользуйтесь «корзиной» или свяжитесь с менеджером по телефону. Подходящую модель продукции лучше всего выбирать через сортировку и фильтры на странице с ассортиментом. Например, сегментируйте товары можно по артикулу или стоимости. География компании включает все населенные пункты России – доставляем своим транспортом, через курьерские службы и других логистических партнеров.
