Быстросохнущий клей для химической вулканизации (вулканизирующая жидкость) CHEMICAL VULCANIZING FLUID применяется для ремонта камер заплатами и бескамерных шин кордовыми заплатами, грибками и жгутами методом холодной вулканизации.
В основном данный клей используется для холодного метода вулканизации, но также он пригоден для горячей вулканизации (состав негорючий, термостойкий, быстросохнущий).
Процесс вулканизации начинается с подготовки ремонтной поверхности: она тщательно обрабатывается мелкозернистой абразивной полусферой и обезжиривается. Далее, после нанесения клея CHEMICAL VULCANIZING FLUID на обработанную поверхность, ей дают подсохнуть от 3 до 5 минут. Если ремонт производится в помещении с низкой температурой и высокой влажностью (в сырую погоду), время сушки клея необходимо увеличить до 10 мин. После высушивания клея на ремонтируемой поверхности устанавливают и прикатывают заплату специальной раскаткой или, если заплата имеет большие размеры, устанавливают её при помощи пневмомолотка.
Зачем нужна вулканизация и как она работает
Вулканизация клеем проводится в кратчайшие сроки и без необходимости прикладывать дополнительных усилий. Все это, несмотря на то, что данный процесс обычно требует определенных знаний и навыков. Клей для вулканизации резины существенно упрощает данную процедуру. Как работает клей для холодной вулканизации резины:- Начинается все с обстоятельной подготовки непосредственно рабочей поверхности.
- Обработка обычно осуществляется посредством специального шлифовального круга.
- На следующем этапе место, где было обнаружено повреждение, обезжиривается специальным составом.
- Далее наносится средство для холодной вулканизации и осуществляется тщательная просушка.
- После всех проведенных манипуляций происходит процедура тщательной прессовки всех частей резины так, чтобы между соприкасающимися элементами не собирались пузырьки воздуха.
Для горячей вулканизации время до полного высыхания составляет 8-10 минут. В процессе температура вполне может достигать значений до 150°С. Данная процедура позволяет получить впечатляющий результат и восстановить изначальные функциональные характеристики поврежденной покрышки.
Преимущества данного метода
Способ подходит для шин любого типа и класса. Благодаря своим свойствам, жидкость позволяет получить желаемый результат, без необходимости использования спецоборудования. Другие достоинства данного метода устранения повреждений для камер:
- Возможность оперативно проводить ремонт небольших боковых порезов.
- Отсутствие вероятности случайного попадания грязи и влаги.
- Восстановление первоначальных функциональных характеристик за короткий промежуток времени.
- Продолжительный эксплуатационный период.
Клей вулканизирующий для резины доступен к покупке в каталоге на сайте TECH-RUSSIA. В ассортименте представлена только оригинальная продукция от производителя. Купить желаемый товар с максимальной выгодой можно прямо сейчас. Для этого достаточно оформить заказ самостоятельно или связаться по телефону с нашими специалистами.
