Шероховальное крупнозернистое кольцо с покрытием из карбида вольфрама с добавками меди арт. S2000 диаметром 50 мм и толщиной 6 мм предназначено для снятия верхнего слоя резины до корда и формирования воронки под углом 45° в месте повреждения с внешней стороны шины при ремонте грузовых шин и КГШ.
Крупная зернистость 16 и небольшой диаметр позволяют данному шероховальному кольцу снимать резину быстро, но на небольшой площади.
Шероховальное кольцо разделено на секторы. Это обеспечивает воздушное охлаждение при вращении и позволяет быстрее, чище и без перегрева инструмента осуществлять обработку резины, а также предотвращает эффект сжигания и оплавления резины.
Благодаря высокой твёрдости материала изготовления и такой конструкции это кольцо имеет большой срок службы.
Шероховальное кольцо рекомендуется использовать на низкооборотной пневмодрели со скоростью вращения не более 5000 об/мин., что также предотвращает эффект сжигания и оплавления резины.
Монтажное отверстие в данном кольце имеет резьбу диаметром 9 мм и для установки его в пневмодрель подходит адаптер S1049 для патрона с ключом, либо адаптер S1046 для быстроразъёмного патрона.
При работе с шероховальным кольцом обязательно использование защитных очков.
Более подробно применение шероховальных колец вы можете изучить в Технологических картах по ремонту шин материалами ТЕСН и на нашем Youtube канале.
