![](/upload/icon_props/24/REZBA_DYUYM_MM.png)
Предназначен для подкачки больших колес строительной и внедорожной техники, на которых установлены вертлюжные вентили (вентили с «большим» внутренним отверстием).
На рынке расходных материалов для шиномонтажа очень востребованы быстросъемные открытые переходники европейского типа для подкачки колес, именуемые в народе «собачка». Они имеют один зажим, фиксируемый на резьбе воздушного вентиля. Крепятся к шлангу пистолета подкачки с помощью «ёлочки».
Помимо стандартного варианта быстросъемного наконечника для колес, существует еще один вид быстросъемного переходника для подкачки. Отличается он тем, что имеет несколько зажимов, фиксируемых на резьбе вентиля, и тем самым фиксация получается прочнее, чем стандартная «собачка». Для того, чтобы зафиксировать быстросъем на вентиле, достаточно вставить вентиль в отверстие переходника и потянуть за втулку. Соединение размыкается, когда втулка подается назад.
Такой переходник поставляется с большим отверстием (для грузовых колес).
- Наконечник закрытого типа: воздух подаётся лишь тогда, когда он подсоединён к вентилю (принцип работы, как у пневморазъёма). Это дает возможность устанавливать его на воздушные шланги (линии) под давлением воздуха.
- Наконечник посредством крепления внутренней резьбы радиусом ¼ дюйма можно подсоединить к воздушному шлангу любого диаметра, подобрав переходник для шланга с внешней резьбой 1/4".
- Большая проходимость воздуха, в отличие от стандартных наконечников. Это экономит время при подкачке больших колес.
