Пистолетная ручка арт. 925 со сменным жалом предназначена для установки жгутов 220 или 222 для ремонта проколов в бескамерных шинах легковых автомобилей и коммерческого транспорта.
Ручка для установки жгутов идеально повторяет изгиб Вашей руки и позволяет при соблюдении инструкции устанавливать жгуты без особых усилий.
В ручке уже установлено жало арт. 926. В случае поломки жала его можно заменить с помощью торцевого ключа арт. 911.
При правильной установке жала его вылет составляет 50 мм.
Для ремонта проколов жгутами не нужно демонтировать шину с диска. Достаточно просто снять колесо с автомобиля, определить место прокола, снизить давление в шине примерно до 1 атмосферы и установить жгут.
Жгуты 220 и 222 различаются толщиной. Их выбор зависит от размера прокола.
Для обеспечения клиентов всем необходимым для ремонта проколов компания TECH-RUSSIA предлагает специальные дорожные аптечки арт. 215-1, которые должны быть в автомобиле каждого автолюбителя.
