Пистолетная ручка арт. 925E со сменным жалом предназначена для установки жгутов 226 для ремонта проколов в бескамерных шинах тракторов, сельскохозяйственной, строительной и карьерной техники.
Ручка для установки жгутов идеально повторяет изгиб Вашей руки и позволяет при соблюдении инструкции устанавливать жгуты без особых усилий.
В ручке уже установлено жало арт. 928. В случае поломки жала его можно заменить с помощью торцевого ключа арт. 911.
При правильной установке жала его вылет составляет 150 мм.
Для ремонта проколов жгутами не нужно демонтировать шину с диска. Достаточно просто снять колесо с автомобиля, определить место прокола, снизить давление в шине и установить жгут.
Для обеспечения клиентов всем необходимым для ремонта проколов компания TECH-RUSSIA предлагает специальные дорожные аптечки арт. 218-1, которые должны быть в автомобиле каждого водителя.
