Жало арт. 928 служит для фиксации в нём жгутов 226 при ремонте проколов в бескамерных шинах тракторов, сельскохозяйственной, строительной и карьерной техники.
Жало по умолчанию уже установлено в ручке для установки жгутов арт. 925E, либо продаётся отдельно.
Данное жало выдерживает большую нагрузку и не ржавеет. При соблюдении инструкции жало имеет долгий срок службы.
В случае поломки жала его можно заменить с помощью торцевого ключа арт. 911.
При правильной установке жала его вылет составляет 150 мм.
Для ремонта проколов жгутами не нужно демонтировать шину с диска. Достаточно просто снять колесо с автомобиля, определить место прокола, снизить давление в шине и установить жгут.
Для обеспечения клиентов всем необходимым для ремонта проколов компания TECH-RUSSIA предлагает специальные дорожные аптечки арт. 218-1, которые должны быть в автомобиле каждого автолюбителя.
