![](/upload/icon_props/24/DLINA_JALA_MM.png)
![](/upload/icon_props/24/DLINA_RABOCHEY_CHASTI_MM.png)
Жало арт. 927U служит для фиксации в нём жгутов 224 при ремонте проколов в бескамерных шинах грузовых автомобилей и внедорожников.
Жало по умолчанию уже установлено в ручке для установки жгутов арт. 925TU, либо продаётся отдельно.
Данное жало выдерживает большую нагрузку и не ржавеет. При соблюдении инструкции жало имеет долгий срок службы.
В случае поломки жала его можно заменить с помощью торцевого ключа арт. 911U.
При правильной установке жала его вылет составляет 75 мм.
Для ремонта проколов жгутами не нужно демонтировать шину с диска. Достаточно просто снять колесо с автомобиля, определить место прокола, снизить давление в шине и установить жгут.
Для обеспечения клиентов всем необходимым для ремонта проколов компания TECH-RUSSIA предлагает специальные дорожные аптечки арт. 216-1, которые должны быть в автомобиле каждого автолюбителя.
