Советуем
Длина жала, мм
90
Длина рабочей части, мм
50
48 ₽
Есть в наличии: 11723
Предназначено для установки и фиксации жгутов при ремонте проколов в бескамерных легковых шинах.
- Устанавливается в ручку для установки жгутов, артикул 925.
- Жало можно заменить с помощью торцевого ключа ТЕСН, артикул 911.
- Изготовлено из высокопрочной легированной стали, имеет простую и надежную конструкцию и долгий срок службы.
- Выдерживает большие нагрузки и не ржавеет.
- Общая длина жала 90 мм.
- При правильной установке жала в ручку его вылет (из ручки) должен составлять 50 мм.
Для ремонта проколов жгутами не нужно демонтировать шину с диска. Достаточно просто снять колесо с автомобиля, определить место прокола, снизить давление в шине примерно до 1 атмосферы и установить жгут.
Жгуты 220 и 222 различаются толщиной. Их выбор зависит от размера прокола.
Для обеспечения клиентов всем необходимым для ремонта проколов компания TECH-RUSSIA предлагает специальные дорожные аптечки арт. 215-1, которые должны быть в автомобиле каждого автолюбителя.
Длина жала, мм
90
50
Статьи
