Вороток Г-образный двухсторонний 1/2" (L=350 мм).
Материал | сталь с хромованадиевым покрытием |
Масса, кг | 0,61 |
Длина, мм | 350 |
Код товара | 9810017688 |
Крестообразный баллонный ключ 17x19x21 мм, 1/2 дюйма.
Квадрат, дюйм | 1/2 |
Размер, мм | 17x19x21 |
Масса, кг | 1,4 |
Код товара | 9810009175 |
Ключ крестообразный для болтов и гаек крепления колес легкового автомобиля и малых грузовиков.
Масса, кг | 1,4 |
Длина, мм | 410 |
Ширина, мм | 405 |
Высота, мм | 25 |
Код товара | 9810002420 |
Усиленный Г образный вороток представляет собой удобный ручной инструмент, использующийся для установки или снятия колес различных транспортных средств, включая малогабаритные грузовики. У нас можно купить Г образный вороток для профессионального использования. Например, в шиномонтажной мастерской или автосервисе. Вся продукция компании TECH-RUSSIA сертифицирована, поставляется напрямую от производителей.
Преимущества, которые получает пользователь при эксплуатации
Вот несколько причин, почему стоит купить Г образный вороток от TECH-RUSSIA:- предельно простая конструкция;
- легкость эксплуатации;
- элегантный внешний вид за счет хромованадиевого покрытия, которое дополнительно защищает изделие от появления коррозийных процессов;
- возможность выполнения деликатных операций, где требуется проявление аккуратности;
- работа с различными элементами фиксации за счет установки головок и насадок;
- длительный срок эксплуатации, наши Г образные воротки для головок исполнены из высокопрочной стали.
К достоинствам можно отнести и универсальность. Г образный вороток 1 2 дюйма используется для ремонта и обслуживания автомобилей и иной моторной техники на различных специализированных предприятиях. Инструмент активно применяется частными мастерами. С его помощью можно в короткие сроки и без больших усилий провести разные операции, нет необходимости в подключении дорогостоящего электрического оборудования.
Область применения
Усиленный Г образный вороток 1 2 дюйма считается универсальным инструментом, который автомеханики и другие мастера применяют при выполнении различных работ. Например, он используется:- для демонтажа свечей зажигания в автомобилях;
- при откручивании либо закручивании колесных болтов;
- для сборки или разборки разных узлов и агрегатов транспортного средства.
Важно: универсальным инструмент будет в том случае, если в вашем распоряжении есть головки и насадки, позволяющие проводить гораздо больше операций.
Особенности эксплуатации
Вы можете купить Г образный вороток 1 2 дюйма для выполнения различных операций. Однако, чтобы инструмент действительно эффективно справлялся с задачей, нужно знать некоторые особенности эксплуатации. При монтаже головке на коротком конце воротка мастер усиливает крутящий момент. Если же головка устанавливается на более длинном конце, то в таком случае специалист может получить доступ к гайкам или болтам, которые расположены в глубине колеса либо в другой части транспортного средства. У инструмента есть специальные квадраты с фиксаторами, расположенные на двух концах воротка для монтажа разных сменных головок. Их можно беспроблемно менять, чтобы проводить больше операций.Ассортимент продукции
У нас вы можете купить Г образный вороток для проведения различных действий в шиномонтажном сервисе или автомобильной мастерской. Также в каталоге магазина вы можете заказать:- специальный диск для снятия скотча без повреждения поверхности;
- борторасширитель шин для шиномонтажа;
- крестообразный баллонный ключ со складной конструкцией для более удобного хранения;
- шило для ремонта шин различных транспортных средств;
- молоток без отдачи со сменными бойками;
- щетка с латунной щетиной для аккуратного удаления грязи с дисков машин;
- ручка для жгутов;
- профессиональная монтажка 500 мм.
У нас можно приобрести сертифицированные товары с доставкой по МСК и СПб, а также в другие населенные пункты страны, есть услуга самовывоза. Компания TECH-RUSSIA сотрудничает с физическими и юридическими лицами.
