Клещи профессиональные для снятия/установки балансировочных грузов на дисках легковых автомобилей.
Масса, кг | 0,39 |
Длина, мм | 240 |
Ширина, мм | 90 |
Высота, мм | 22 |
Код товара | 0102026211 |
Клещи (Китай) для снятия / установки балансировочных грузов на дисках легковых автомобилей.
Масса, кг | 0,41 |
Длина, мм | 240 |
Ширина, мм | 90 |
Высота, мм | 22 |
Код товара | 9810013599 |
Клещи для снятия / установки балансировочных грузов г/а
Масса, кг | 0,61 |
Длина, мм | 260 |
Ширина, мм | 60 |
Высота, мм | 29 |
Код товара | 9810012114 |
Клещи профессиональные для снятия / установки балансировочных грузов на дисках легковых автомобилей, АОК-Тайвань.
Масса, кг | 0,45 |
Длина, мм | 320 |
Ширина, мм | 120 |
Высота, мм | 30 |
Код товара | 9810010126 |
Секатор-ножницы для самоклеящихся грузиков, АОК-Тайвань..
Масса, кг | 0,16 |
Длина, мм | 195 |
Ширина, мм | 55 |
Высота, мм | 15 |
Код товара | 9810009419 |
Силиконовый диск для снятия скотча, наклеек или клея
Диаметр, мм | 88 |
Хвостовик, мм | 6 |
Масса, кг | 0,19 |
Длина, мм | 90 |
Ширина, мм | 90 |
Высота, мм | 60 |
Код товара | 9810014786 |
Лопатка для снятия самоклеящихся грузиков.
Масса, кг | 0,09 |
Длина, мм | 270 |
Ширина, мм | 22 |
Высота, мм | 22 |
Код товара | 9810002421 |
Масса, кг | 0,09 |
Длина, мм | 265 |
Ширина, мм | 22 |
Высота, мм | 22 |
Код товара | 9810018862 |
Молоток «без отскока» для правки дисков.
Масса, кг | 1,7 |
Длина, мм | 340 |
Ширина, мм | 140 |
Высота, мм | 60 |
Код товара | 9810002422 |
Сменный боек для безынерционного молотка из высокопрочного нейлона, диаметр 30 мм (комплект 2 шт.)
Единицы измерения | упаковка (2 шт.) |
Диаметр головки, мм | 30 |
Материал | нейлон |
Код товара | 0102024567 |
Насадки 60 мм (2 штуки) для молотка HMSN60.
Материал | нейлон |
Масса, кг | 0,2 |
Длина, мм | 60 |
Ширина, мм | 60 |
Высота, мм | 54 |
Код товара | 9810013231 |
Накладки защитные для обода диска, 155 мм
Материал | пластик |
Длина, мм | 160 |
Ширина, мм | 100 |
Высота, мм | 15 |
Код товара | 9810013820 |
Силиконовая защита диска (146 мм).
Длина рабочей части, мм | 146 |
Масса, кг | 0,1 |
Код товара | 9810011612 |
Адаптер для бортоотжимателя.
Для грузовых дисков, дюйм | 17.5-22.5 |
Масса, кг | 5,76 |
Код товара | 0102039582 |
Монтажка, 500мм, c защитным пластиковым кожухом .
Масса, кг | 0,73 |
Длина, мм | 500 |
Ширина, мм | 30 |
Высота, мм | 25 |
Код товара | 9810018337 |
Монтажка 500 мм, прямая.
Масса, кг | 0,91 |
Длина, мм | 530 |
Ширина, мм | 28 |
Высота, мм | 10 |
Код товара | 9810002424 |
Монтажка 500 мм, изогнутая.
Масса, кг | 0,93 |
Длина, мм | 530 |
Ширина, мм | 28 |
Высота, мм | 10 |
Код товара | 9810002425 |
Защитный пластиковый кожух на монтажку.
Масса, кг | 0,06 |
Длина, мм | 100 |
Ширина, мм | 30 |
Высота, мм | 20 |
Код товара | 9810018336 |
Вороток Г-образный двухсторонний 1/2" (L=350 мм).
Материал | сталь с хромованадиевым покрытием |
Масса, кг | 0,61 |
Длина, мм | 350 |
Код товара | 9810017688 |
Крестообразный баллонный ключ 17x19x21 мм, 1/2 дюйма.
Квадрат, дюйм | 1/2 |
Размер, мм | 17x19x21 |
Масса, кг | 1,4 |
Код товара | 9810009175 |
Несмотря на повсеместное использование сложной автоматизированной техники, в деле шиномонтажа не обойтись без качественного ручного инструмента. Для оснащения мастерских продаются специальные наборы, а также отдельные предметы.
Среди востребованных инструментов для шиномонтажа можно назвать:
- шило, которое используется преимущественно при ремонте (пробивание отверстий, нанесение клея и т. п.);
- скребки, щетки и шерохователи — также применяются при установке заплаток;
- конусные, серповидные, гибкие ножи;
- клещи для работы с балансировочными грузиками;
- монтажки для ручной установки покрышек;
- изделия для работы с вентилями (переходники, резьбонарезатели и т. д.);
- молотки с наконечниками.
В интернет-магазине представлены инструменты для шиномонтажа известных торговых марок, в том числе Tech International, Baolong, A.O.K., BF s.r.l. Мы реализуем только оригинальную продукцию.
Проведение качественного обслуживания колес и балансировки не обходится без специальных инструментов. Такие устройства для шиномонтажа сочетают в себе надежность, функциональность, простоту эксплуатации. Приобрести их вы можете в интернет-магазине TECH-RUSSIA. Ключевое отличие нашей компании – широкий ассортимент продукции. Вы можете оборудовать с нашей помощью целую мастерскую или сервис, чтобы начать успешный бизнес.
Что мы предлагаем вам?
Изучив каталог, вы поймете, что мы предлагаем огромный ассортимент специальных товаров для обслуживания колес и балансировки. Всегда в наличии:
Как правильно подобрать модель?
- Щетка с латунной щетиной.Она предназначена для очищения колес перед процедурой балансировки.
- Клещи для снятия грузиков. Инструменты изготовлены из высоколегированной стали, универсальны (подойдут для работы с различными видами грузов), выдерживают значительные нагрузки. Клещи для балансировочных грузиков предназначены для их монтажа и демонтажа.
- Секатор для самоклеящихся грузиков. Он используется для их аккуратного разрезания на полоски – например, по 5 миллиметров.
- Силиконовый диск для снятия скотча. Он применяется в сочетании со специальной пневматической дрелью. Изделие универсально. Используется диск для снятия клея, скотча или наклеек. Например, после демонтажа грузиков. Резиновый диск для снятия скотча стоит недорого, но полностью справляется с поставленной задачей.
- Лопатка для демонтажа грузиков (самоклеящихся моделей). Она выполнена из пластика, поэтому исключена вероятность появления дефекта на колесных дисках.
- Молоток для правки дисков без отскока. Он предназначен для использования только в профессиональной области. Молоток без отдачи со сменными бойками эксплуатируется при условии, что на человеке надеты специальные очки. Инструмент применяется в первую очередь для ручной правки штампованных моделей. Также у нас можно приобрести сменный баек для молотка, который изготовлен из ударопрочного нейлона.
- Монтажка 500мм, оснащенная эффективным кожухом, выполненным из металла. Кстати, защитный элемент продается и отдельно.
- Крестообразный баллонный ключ. С его помощью присоединяют сменные головки разных габаритов.
- Г образный вороток. Он предназначен для финишной затяжки болтов. В наличии универсальный усиленный Г образный вороток 1 2 дюйма. Инструмент оснащен специальными фиксаторами с обоих концов. Благодаря этому он становится универсальным. В частности, усиленный Г образный вороток позволяет получить доступ к элементам, установленным в глубоком «колодце» колеса транспорта.
- Ручные борторасширители. Они могут работать с любым колесным транспортом. Борторасширитель шин требуется при осмотре или ремонте местных повреждений. Применяется в профессиональной сфере. Борторасширитель для шиномонтажа одновременно удобен, функционален и долговечен.
Это не весь ассортимент. У нас можно приобрести прикаточные ролики для шиномонтажа, специальное шило для ремонта бескамерных шин, защитные накладки для обода, адаптер для бортозажимателя, ручку для жгутов. Все товары можно сегментировать по параметрам – цена, бренд и артикул. Например, если вы желаете приобрести шило для ремонта шин или ручку для установки жгутов, используйте сортировку по стоимости – система выведет сначала дорогие либо дешевые варианты.
Особенности оформления заказа
Купить инструменты, чтобы провести качественный шиномонтаж, просто. Перейдите в «корзину», выбрав нужный товар. Допустим, скребок для шиномонтажа. Если есть промокод, введите его в процессе оформления заказ в соответствующей графе. Отправьте заявку, и с вами в ближайшее время свяжется менеджер для обсуждения условий.
