Динамометрический ключ TWW200N.
Квадрат, дюйм | 1/2 |
Усилие, Нм | 40-200 |
Масса, кг | 1,63 |
Длина, мм | 560 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 65 |
Код товара | 0102037728 |
Динамометрический ключ TWO210N.
Погрешность, Нм | 0.04 |
Усилие, Нм | 42-210 |
Масса, кг | 1,69 |
Длина, мм | 490 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 70 |
Код товара | 0102037717 |
Динамометрический ключ TWG210N.
Масса, кг | 2,11 |
Длина, мм | 570 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 65 |
Код товара | 0102037727 |
Ключ динамометрический со щелчковым механизмом служит для затяжки с определенным усилием.
Погрешность, Нм | 0.5 |
Масса, кг | 1.27 |
Длина, мм | 475 |
Код товара | 0102020325 |
Рекламный постер "Динамометрические ключи TECH".
Длина, мм | 594 |
Ширина, мм | 90 |
Высота, мм | 90 |
Шиномонтажный динамометрический ключ предназначен для затяжки резьбовых соединений в соответствии с точно заданным моментом. На нём имеются, как правило, две шкалы: для установки грубой и точной величины момента затяжки гаек или болтов. Он необходим для большинства работ, связанных с обслуживанием и ремонтом колёс, автомобилей. Инструмент также нужен при ремонте любой техники и оборудования, где требуется определённый крутящий момент затяжки резьбовых соединений.
Крутящие моменты затяжки болтов на колёсах можно найти в соответствующих таблицах либо в паспорте к вашему автомобилю.
В каталоге представлены механические динамометрические ключи щелчкового типа. В них индикатором достижения заданного момента затяжки служат щелчки храпового механизма, воспринимаемые на слух.
В случае если инструмент не применяется, могут возникнуть следующие проблемы:
- перетяжка соединений. Это приведёт к затруднениям при следующем откручивании;
- недотяжка, которая может ухудшить герметичность соединения. А также — вызвать разбалтывание и отсоединение деталей;
- срыв головки болта или резьбы. После этого следует трудоёмкая процедура высверливания. Затем требуется создать новую резьбу;
- разрушение детали под гайкой или болтом.
Оформляйте покупку, а мы позаботимся о недорогой доставке динамометрического ключа в ваш регион России.
