Ножка грибка арт. 250-1UL UNI-SEAL ULTRA диаметром 7 мм используется для профессионального ремонта проколов с начальным диаметром до 4 мм включительно в радиальных и диагональных шинах легковых машин и лёгких грузовиков с синтетическим кордом.
Она устанавливается в прокол, надёжно его заполняя и герметизируя.
Используется в сочетании с кордовой заплатой так называемым двойным методом, когда угол прокола более 35° от перпендикуляра к шине, хотя может использоваться и для ремонта прямых проколов, когда нет грибка. Для ремонта проколов двойным методом идеально подходит многоцелевая заплата 112BK.
Ремонт осуществляется методом холодной (химической) вулканизации.
Для этого на ножке грибка имеется серый слой, который вулканизируется при взаимодействии с клеем (жидкостью для химической вулканизации) арт. 760 или 761.
Для удобства установки ножка имеет металлический наконечник.
Перед установкой ножки прокол обрабатывается (калибруется) карбидной расточкой (фрезой) арт. 270 диаметром 6 мм или короткой карбидной расточкой арт. 270P диаметром 6 мм. Их выбор зависит от толщины шины и, соответственно, глубины канала прокола.
При этом из канала прокола удаляется повреждённый корд и получатся ровный круглый прокол диаметром 6 мм.
Диаметр ножки 7 мм немного больше диаметра подготовленного расточкой прокола, так как в процессе установки ножки в прокол она растягивается и становится тоньше, а когда мы ее отпускаем, то, благодаря свойствам резины, она стремится к своей исходной толщине и плотно прилегает изнутри к стенкам откалиброванного расточкой прокола, что предотвращает утечку воздуха.
При этом скорость вращения расточки не должна быть больше 1200 об/мин. Тогда резина в проколе не оплавляется, что гарантирует прочное соединение поверхности ремонтного материала (грибка или ножки) с внутренней поверхностью канала прокола при применении клея (жидкости для холодной вулканизации).
Для обеспечения такой скорости вращения рекомендуем пневмодрель ADI-140218-KY компании АОК.
