Ножка грибка арт. 254-1 UNI-SEAL диаметром 28 мм используется для профессионального ремонта проколов с начальным диаметром до 23 мм включительно в диагональных шинах грузовиков, сельскохозяйственной и внедорожной техники.
Она устанавливается в прокол, надёжно его заполняя и герметизируя.
Используется в сочетании с кордовой заплатой так называемым двойным методом, когда угол прокола более 35° от перпендикуляра к шине, хотя может использоваться и для ремонта прямых проколов, когда нет грибка.
Ремонт осуществляется методом холодной (химической) вулканизации.
Для этого на ножке грибка имеется серый слой, который вулканизируется при взаимодействии с клеем (жидкостью для химической вулканизации) арт. 760 или 761.
Перед установкой ножки прокол обрабатывается (калибруется) фрезой арт. 264 диаметром 25 мм.
При этом из канала прокола удаляется повреждённый корд и получатся ровный круглый прокол диаметром 25 мм.
Диаметр ножки 28 мм немного больше диаметра подготовленного расточкой прокола, так как в процессе установки ножки в прокол она растягивается и становится тоньше, а когда мы ее отпускаем, то, благодаря свойствам резины, она стремится к своей исходной толщине и плотно прилегает изнутри к стенкам откалиброванного расточкой прокола, что предотвращает утечку воздуха.
При этом скорость вращения расточки не должна быть больше 1200 об/мин. Тогда резина в проколе не оплавляется, что гарантирует прочное соединение поверхности ремонтного материала (грибка или ножки) с внутренней поверхностью канала прокола при применении клея (жидкости для холодной вулканизации).
Для обеспечения такой скорости вращения рекомендуем пневмодрель ADI-140218-KY компании АОК.
