упаковка (10 шт.)
Диаметр ножки, мм
23
20
4 860 ₽
Есть в наличии: 13
Ножка грибка арт. 253-1 UNI-SEAL диаметром 23 мм используется для профессионального комбинированного ремонта проколов с начальным диаметром до 19 мм в зоне протектора в радиальных и диагональных шинах.
- Подходит для шин средних и тяжёлых грузовиков, строительной и землеройной техники, сельскохозяйственных шин и спецтехники.
- Устанавливается методом холодной (химической) вулканизации комбинированным способом вместе с кордовой заплатой, когда угол прокола более 35° от перпендикуляра к шине, хотя может использоваться и для ремонта прямых проколов, когда нет грибка.
- На ножке имеется специальный серый слой, который вулканизируется при взаимодействии с клеем ТЕСН (жидкостью для химической вулканизации) арт. 760 или 761.
- Перед установкой ножки прокол в шине должен быть обработан (откалиброван) карбидной фрезой арт. 263 диаметром 20 мм. При этом из канала прокола удаляется повреждённый металлокорд, что предотвращает разрыв ножки грибка, и получается ровный круглый прокол диаметром 20 мм.
- Скорость вращения дрели с расточкой не должна превышать 1200 об/мин. Тогда резина в проколе не оплавляется, что гарантирует прочное соединение ножки грибка с поверхностью канала прокола при применении клея. Для обеспечения такой скорости вращения рекомендуем пневмодрель ADI-140218-KY компании АОК.
- Диаметр ножки 253-1 равен 23 мм. Это немного больше диаметра подготовленного фрезой прокола, так как при установке ножки в прокол она растягивается и становится тоньше, а когда мы ее отпускаем, благодаря свойствам резины, она стремится к своей исходной толщине и плотно прилегает изнутри к стенкам прокола, что предотвращает утечку воздуха.
упаковка (10 шт.)
Диаметр ножки, мм
23
20
